Anlageplanung!
  • Hallo
    Ich verbrauche ca. 2500 kw Strom im Jahr und überlege mir eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu installieren.
    3.0 kw Anlage dürfte wohl reichen.
    Habe mit Google Erth die Ausrichtung des Daches erstellt und komm auf 57.000000°.
    Was braucht ihr noch für Angaben?
    Gruß Civic
  • Bei 2500KWh im Jahr würde ich mehr bauen, als 3KWp.
    Was fehlt noch:
    Die 57 Grad bedeuten 57 Grad von Süde nach Westen, also bereits nördlicher, als Südwest mit 45 Grad. Korrekt?
    Dachmaße?
    Foto vom Dach, um Verschattungen o.ä. zu sehen
    Dachneigung?
  • Zitat von seppelpeter
    Was fehlt noch:
    Dachmaße?
    Dachneigung?
    1.Keine Ahnung,wird wohl stimmen. :shock:
    2.Sehr gross.
    3.Ich hab ein Bild mit Solarzellen und Verschattungen drauf.Müsste ich hochladen.
    4.Wie kann ich die Berechnen??
    Danke
  • 1. Süden ist hier Null Grad. Nach Westen positive Abweichung nach Osten negative Abweichung.
    Oder stelle ein google Luftbild ein. Die Ausrichtung ist wichtig.
    2. Messen oder sichtbaren Teil einer Dachpfanne von einem Dachfenster messen und Pfannen zählen; Bild dazu wäre dann gut.
    3. Ja.
    4. Dach seitlich fotografieren und Geodreiech an den Ausdruck halten, in Plänen vom Haus nachlesen, Wasserwaage innen dran halten und Geodreieck zu Hand nehmen; die DN ist auch wichtig.
  • Wie lade ich Bilder hoch,schon mal gemacht ,aber wieder vergessen wie es geht.
    115 qm die Dachhälfte.Passen 9,6 KW drauf.
    Ich sehe gerade es ist süd-west.
    Dateien
    3 Mal editiert, zuletzt von Civic69 ()
  • Du hast hier doch erst 3 Beiträge und bist einen Tag alt. :?
    Unter dem Schreibfenster, Dateianhang hochladen -> Durchsuchen -> auswählen -> hoch laden.
    Geht bis 1MB, also ggfs. mit Paint und Co verkleinern.
  • Zitat von Civic69
    Die 26 auf dem Hauptdach sind ungünstig.
    Es gehen max. 23 Module in einen String; da würde ich entsprechend reduzieren.
    Ich würde 1 hinterm Kamin und die 2 unteren zwischen den Gauben weg lassen.
    Sofern die Gaubendächer eine Neigung von >10 Grad haben könnte man da 14 Module dazu legen.
    Mit 37 Modulen und 270Wp Modulen wären die 10KWp voll.
    Alternativ dazu die Gauben frei lassen und 23*280Wp an den Fronius Symo mit 6KVA legen ... würde bei euren 2500KWh im Jahr auch satt ausreichen. Wir verbrauchen 2400KWh im Jahr. :wink:
    Was ist denn ein String?Ins Auto passen 5 mehr geht nicht,Kreis geschlossen??Kenne nur Stringtanga oder wie heisst des. :mrgreen:
    OK.Aber ich brauche halt nur noch 2.500 Watt Verbrauch im Jahr.Evt. 4 kw??
  • Verarschen kann ich mich auch alleine.
    Gesendet mit Tapatalk
