Aufbau meiner Inselanlage Kabeldimesionierung
    Heute sind meine Komponenten für meine Inselanlage eingetroffen.
    Nun ist meine Frage, wie schließe ich alles an? Ich habe gelesen, dass man zuerst die Batterie am Laderegler anschließt und dann das Panel weil ansonsten der Laderegler kaputt geht.
    Dann was für Kabel benötige ich? Das Panel hat ein 90cm Kabel mit 4mm^2 verbaut ,dann muss ich auch mit 4mm^2 zum Laderegler wahrscheinlich weiterfahren oder?
    Mit welcher Kabeldimension schließe ich die Batterie an?
    Und wo sind am Besten Sicherungen einzubauen bzw welche Sicherungsgrößen?
  • Kommt immer drauf an was für Leistungen bei welchen Kabellängen.
    Hier unsere Infos für Greenhorns unter anderem Kabelquerschnittsrechner
    http://wiki.polz.info/doku.php?id=start
    EA Sun ISolar SMV III 3K
    EA Sun SP 3K-24
  • Das Panel hat 100 Watt und die Batterie 140Ah bei 12V.
    Wo verbaue ich die Sicherungen bzw wie groß müssen diese sein?
  • Zitat von Alex9990
    Passend für deine Kabelquerschnitte und den Bezugsstrom, vermutlich unbefriedigend für dich aber ohne weitere Angaben kann man dazu nichts sagen.. usus ist meist >=40A wenn man von >=6mm² aufwärts spricht.. wenn da aber ein WR an die Batterie dran kommt kann das von bis sein
