07554 | 9kWp || 1650€ | Solarworld || 1343€ | Hanwha Q-Cells
Sie haben bislang noch kein Angebot als angenommen gekennzeichnet, bitte ergänzen Sie diese Angabe, sobald Sie sich entschieden haben.
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. April 2006
    PLZ - Ort 07554 - Kauern
    Land Deutschland
    Dachneigung 35 °
    Ausrichtung Süd
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dacheindeckung Sonstiges
    Dachgröße Länge: 50 m
    Breite: 7.5 m
    Fläche: 375 m²
    Höhe der Dachunterkante 4.5 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 1220
    Eigenkapitalanteil 0 %
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1 Angebot 2 Angebot 3 Angebot 4
    Einstellungsdatum 29. November 2018 29. November 2018 29. November 2018 29. November 2018
    Datum des Angebots 8. April 2006 25.4.2016 24.4.2016 18.4.2016
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1650 € 1343.41 € 1127.64 € 1250 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 926 918 0 831
    Anlagengröße 9.88 kWp 9.5 kWp 9.99 kWp 29.4 kWp
    Anzahl 38 36 37 111
    Hersteller Solarworld Hanwha Q-Cells Heckert Hanwha Q-Cells
    Bezeichnung SW 260 poly Q.Pro-G4 265 REV1 NeMo 60P Q-PRO-G4 265 REV1
    Nennleistung pro Modul 260 Wp 265 Wp 270 Wp 265 Wp
    Preis pro Modul 171.72 € 161.99 € 171.72 €
    Anzahl 2 1 1 1
    Hersteller Kostal Kostal SMA Fronius
    Bezeichnung Piko 5,5 Piko 10.0 Sunny Tripower 9000TL-20 Symo 20.0-3-M
    Preis pro Wechselrichter 2008.8 € 1725 € 663.6 €
    Mpp-Tracker 1 1 String mit 18 Modulen 1 String mit 15 Modulen 1 String mit 25 Modulen 3 Strings mit 13 Modulen
    Mpp-Tracker 2 1 String mit 21 Modulen 1 String mit 12 Modulen 2 Strings mit 20 Modulen
    Mpp-Tracker 3 1 String mit 20 Modulen
    Wechselrichter 2
    Anzahl 1
    Hersteller Fronius
    Bezeichnung Symo 8,2-3-M
    Preis pro Wechselrichter 663.6 €
    Mpp-Tracker 1 3 Strings mit 16 Modulen
    Mpp-Tracker 2 2 Strings mit 16 Modulen
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller Solarworld Altec Altec
    Bezeichnung Sunfix Plus Dachgestell
    Preis pro Montagesystem 1488.24 € 1598.4 € 2647.35 €
    Typ Zweilagig / Kreuzschiene Einlagig Einlagig Einlagig
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) 70%-Regelung 70%-Regelung 70%-Regelung nicht bekannt
    Hersteller des Datenloggers
    Grüßt Euch!
    Ich würde gern eine PV-Anlage installieren, entweder 10KW oder das Dach vollmachen, wie mir im Forum:
    Siehe http://www.photovoltaikforum.c…-grosem-dach-t111386.html
    angeraten wurde. Sprich 29,9KW
    Daten:
    20m Süddachx7,5m, 30m Westdach x 7,5m
    Dacheindeckung Bitumenbahn, neuwertig
    70cm Sparrenabstand
    Gerüst steht an Baustelle, Lift ebenfalls
    Zählerplatz für zwei Zähler vorhanden
    HA: 4x185Quadrat Alu
    Energieverbrauch 5000KWh
    Ich würde mich freuen wenn Ihr die Angebote bewertet und ggf mir Gegenvorschläge unterbreiten würdet.
    Vielen Dank im Voraus und sonnige Grüße aus Thüringen,
    Andreas. :danke:
  • Moin Andreas,
    das Heckert Angebot wäre fast akzeptabel, wenn da nicht 1 String mit 25 Modulen stehen würde. Vllt. ist das ein Eingabefehler. 1000 V WR vertragen max 23 Module (22 Module) bei 60 Zellern.
    Alle andern Angebote sind für die Tonne - vor allem das SW Angebot. Zumal bei Deinen Voraussetzungen, dass Du kein Gerüst brauchst.
    Bei 30 kWp erwarte ich einen Preis von unter 1000 €/kWp bei Poly Modulen.
    Deine PVGIS 1220 kWh/kWp kannst natürlich einstampfen - die passen nicht.
    Also hol DIr neue Angebote.
