Wer ist Verantwortlich?
  • moin moin
    ich besitze seit kurzem eine 8,8 kwh pv anlage + sma wechselrichter + sunny island + lg chem 6.4 batteriespeicher + sma energy meter + sma home manager + 2 richtungszähler netz ag.
    folgendes problem:
    sobald die sonne untergegangen ist, gibt die anlage aus dem batteriespeicher strom ins öffentliche netz (verkauf) ab. dann bezieht (kauft) die anlage den abgegebenen strom wieder ein. das ganze geschieht im sekundentackt die ganze nacht.
    es sind keine große mengen (ca 100-200watt) pro nacht.
    der batteriespeicher entlädt sich bis 91% durch den verkauf.
    der benötigte strom für gefriertruhe, kühlschrank usw. wird aus dem netz gekauft.
    so soll es ja nicht sein.
    welche komponente ist dafür verantwortlich? wie kann der umstand behoben werden?
    danke im voraus für eure hilfe
    mfg
  • Hallo und willkommen im PV-Forum :D
    Der ausführende Solateur :wink:
    Ruf ihn an :mrgreen:
    Wennn du die Anlage erst "seit kurzem" hast solltest du noch Garantie drauf haben, folglich kannst du die Abstellung des Mangels verlangen :idea:
    smoker59
  • Du schreibst - "100 - 200 W pro Nacht"?
    Meinst du jetzt 200 Wh pro Nacht oder 200 W x 8 (?) h = 1.6 kWh?
    Dann kann es sich nur um einen Mini Speicher handeln, da steht aber 6.4 kWh?.
    Wenn gleichzeitig wieder geladen wird, wie kann dann der Speicher 91% entladen sein?
  • Zitat von kalle bond
    Na, anscheinend nicht gleichzeitig :idea:
    Also wohl nacheinander, ich vermute mal eine falsche Einstellung am SHM/SI.
    smoker59
  • Zitat von Bjoern1175
    SHM/SI ?????
    Sunny Home Manager / Sunny Island.
    Insgesamt sind es 0.4 kWh.
    Woran siehst du, dass Strom aus dem Netz für die Batterieladung kommt?
  • wie müsste es denn eingestellt sein um zu funktionieren?
    ja der shm zeigt es an und über den netzbezugzähler.
