Smartmetering ist PV-Größe und Verbrauchsmengenabhängig, also über 7kwp und /oder 6000kwh
6,76 KWp Heckert & Piko 7 WR
Auch mit PV auf dem Dach und entsprechend DV zählt nach wie vor der Verbrauch, also der Gesamtverbrauch inkl. PV Strom.
Und über 6000KWh kommt vermutlich 2017 SmartMetering.
Über 7KWp droht das gleiche ... unter 7000KWh pro Jahr bringt also nix.Da hilft nur mehr PV bauen. :wink:
Zitat von mahoma30
man sollte auch noch beachten, daß bei zunehmender Temperatur auf den Modulen die Stringspannung von den angegebenen 348V absinkt, bei mir bzw über 30V
Verstehe ich nicht, da die 348V für 13 Module und 70°C Modultemperatur gilt. +70°C und -10°C sind die Werte, mit denen wir hier in D rechnen. -
Hier mal ein Bild von unserem Dach. Rechts von der roten linie ist durch das Nachbarhaus und Tanne bis morgends ca. um 9 Uhr noch etwas schatten. Daher würde ich diesen Bereich nicht bestücken. Die Tanne rechts unten im Bild sieht näher aus als Sie am Haus ist durch die Perspektive. Weiter wurde die Tanne vor Jahren schon gekappt da diese zu hoch war. Diese wirft aber wie gesagt ab 9 Uhr auch keinen Schatten mehr. Aufgrund der Tanne habe ich mir die Schatten Situation über mehrere Monate auch angeschaut und festgestellt das diese kein Problem macht. Sonst würde diese einfach weg kommen
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-upload.eu/upload/246abe-1461053788.jpg]
Abgesehen davon das mehr PV besser wäre und ich mit den 2x13 Modulen bei der neueren Generation von WR noch im "grünen" bereich bleibe (wenn auch knapp) bin ich eigentlich recht optimistisch.
Mein Nachbar (genau hinter unserem Haus) also auf der gleichen Linie wie unser Haus. Hat eine 10,5 KWp Anlage und selbst mit Schatten Problematik ca. 11.000 KWh im Jahr. Und das ohen Schattenmanagement im WR.
auf den Datenblättern steht aber nur STC und NOCT bei 25°C
Die Anlage steht und läuft bisher problemlos, jetzt ist noch das warten auf den Energieversorger zum Zählersetzen angesagt
Jetzt aber mal ehrlich, zumindest die beiden Module hättest du ja noch setzen können. Das ist jetzt ja nicht nur auslegungstechnisch Mist , sondern auch noch optisch total daneben.
Zitat von MBIKER_SURFER
Wie geht denn das? Hast Du einen 'Bock' eingebaut und Dein alter Zähler läuft rückwärts?
Ansonten geht der WR ja nicht ans Netz!Gruß
Das Bild entstand beim Test ob alles in Ordnung ist. Momentan ist sie natürlich aus [emoji29]Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Das optische sehe ich nicht nur wenn ich beim Nachbar auf dem Grundstück stehe [emoji1]Und ich glaube das ich jetzt schon ein wenig Blut geleckt habe und nächstes Jahr noch mal einiges drauf machen werde (mehr als 2 Module)
