Komponenten für Inselanlage
  • Was haltet ihr von diesen Komponenten? Würden die zusammen passen?
    Das Ganze soll eine Inselanlage werden.
    Was noch fehlt sind 2 100Ah Batterien.
    Panel:
    Related power: 100W
    Voc: 22.41V
    Vop: 17.9V
    Short circuit current (Isc): 6.2A
    Working current (Iop): 5.59A
    Output Tolerance: -3%
    Temperate coefficient of Isc: (010+/- 0.01)%
    Temperate coefficient of Voc: -(0.38 +/-0.01)%
    Temperate coefficient of power Voc: -0.47%
    Temperature range: -40 to +80
    Frame: Heavy duty aluminum
    Kind of connection:waterproof junction box, can be customized
    Laderegler
    Signstek Solar Panel Regler Laderegler 12V / 24V 240W/480W 30A PWM LCD Display mit Dual USB Für Camper / Wohnwagen / Boot
    Dauerleistung: 300W,
    Kurzzeitige Spitzenleistung (0,1 Sek.): 600W
    Spannung: DC 12V auf AC 220V;
    Wellenart: modifizierte Sinuswelle
    Aufladen bei Höchstgeschwindigkeit: SNAN Smart Identification Technologie ermöglicht die schnellstmögliche Ladung von bis zu 2,4A pro Port.
    Höchste Sicherheit: Schutz vor Verpolung, Überladung, Überspannung, Unterspannung, Kurzschluss, Überlast, Übertemperatur.
  • wenn du uns verraten würdest was das für eine Insel das werden soll und und was du damit versorgen willst kann man auch sagen ob es passt. Denn für einen Modsinus 300W gibts wohl wirklich wenig Gründe
    lg
  • Die Anlage soll auf ein Gartenhaus kommen. Benötigt werden Ca.800 Watt an einem Tag in der Woche.
    Betrieben werden 5 Lampen und eine Stereo Anlage.
    MfG
  • Zitat von Alex9990
    MfG
    Stereoanlage und Modsinus ist "keine" gute Kombination. Besser Stereoanlage weglassen und Autoradio auf 12V basisnehmen, dann sparst dir das ModSinus Spielzeug
