Kleine Anlage mit 1,5 Kwp
  • Hallo Forum-Gemeinde,
    ich plane z.Zt. eine kleine Anlage in Eigenmontage,
    nun zu den Fakten:
    Jahrestromverbrauch: ca. 6000 kw/h (wegen eigener Sauna)
    Grundlast: ca 270 Watt pro Stunde
    alter Ferraris-Stromzähler
    PVGIS Daten:
    Nominelle Leistung des FV-Systems: 1.5 kW (Kristallin Silizium)
    Geschätzte Verluste von Temperatur und niedriger Einstrahlung: 7.3% (mit Einfluss der lokalen Aussentemperatur )
    Geschätzer Verlust durch Reflexionseffekte: 3.6%
    Andere Verluste (Kabel, Inverter, uzw.): 14.0%
    Gesamtverluste des FV Systems: 23.1%
    Festes System: Neigung=15°, Orientierung=25°
    Monat Ed Em Hd Hm
    Jan 0.90 28.0 0.74 23.0
    Feb 1.84 51.4 1.49 41.9
    Mär 3.67 114 3.03 94.1
    Apr 5.49 165 4.69 141
    Mai 6.00 186 5.26 163
    Jun 6.24 187 5.58 167
    Jul 5.88 182 5.29 164
    Aug 5.11 158 4.56 141
    Sep 3.94 118 3.43 103
    Okt 2.52 78.2 2.14 66.4
    Nov 1.14 34.3 0.96 28.7
    Dez 0.76 23.6 0.64 19.7
    Jahresdurchschnitt
    3.63 111 3.16 96.1
    Total für Jahr 1330 1150
    8 Module Eging EGM- 185 Watt (sind schon vorhanden)
    Nun stellt sich die Frage nach dem Wechselrichter.
    1. Idee: Mastervolt Soladin WEB 1500 oder SMA SB 1.5
    als Anlage ohne Anmeldung usw.
    2. Idee: Mpp Solar PIP 2424 oder evtl. MPI Hybrid 3 kw
    plus Akku System 24 V >230 Ah
    3. Idee: 3 Modulwechselrichter, auf jede Phase 1
    Über Ratschläge/Kritik freue ich mich.
  • Zitat von Feuerfunke
    Hallo Feuerfunke, willkommen im PV-Forum :D
    Traust du dir das zu :roll:
    denk dran, für die Inbetriebnahme brauchst du einen beim VNB eingetragenen Elektriker, ohne den geht nichts... :roll:
    Bei einer netzparallelen Anlage kommt der raus und wird durch einen Zweirichtungszähler ersetzt..
    Also SüdSüdWest :?:
    Welche MOdule genau, sind das 72-Zeller, hast du ein Datenblatt :?:
    SB 1.5 klingt gut, auch wenn er überdimensioniert ist. Für eine so kleine Anlage ist es schwer einen passenden WR zu finden.
    Ohne Anmeldung geht nicht wenn die Anlage ans Netz soll, da kommst du nicht drum herum. Oder willst du eine reine Iselanlage bauen :?:
    Was meinst du mit "usw." :?:
    Vom PIP halte ich persönlich nichts....vom Akku erst recht nicht wenn`s keine Insel werden soll.
    Zu teuer, der SB 1.5 dürfte unterm Strich günstiger sein.
    smoker59
