Insel erweitern - zuerst kurz nachgefragt
  • Hallo Zusammen!
    Möchte meine 24V Insel erweitern und fange mit den Zellen an.
    Derzeit habe ich 4 (je 2 parallel) von diesen:
    Typ solartronics T 100 Mono
    Nennleistung Pmax 100 W +/-3%
    Nennspannung Vmp 18.35 V
    Leerlaufspannung Voc 21.6 V
    Nennstrom Imp 5.45 A
    Kurzschlussstrom Isc 5.99 A
    Temperaturbereich -40°C ------80°C
    Maße 1205 mm x 545 mm x 30 mm
    Da ich neue für unter € 95.- zugestellt bekomme und die optisch wohl am besten dazupassen, denke ich, dass ich wieder die gleichen nehmen sollte (oder ?).
    Der Mppt 100/50 kann 1400 W – also noch 10 Stück dazu.
    Die Winner AGM haben 100 Ah (neue Batt erst nächstes Jahr) und der Ladestrom sollte ja 10% der Batterieleistung sein, also ca. 10A.
    Wie verschalte ich dann am besten die 14 Zellen?
    Je 7 parallel wären zwar 10,9 A Nennstrom, aber schon 128 V Spannung – also zuviel für den 100/50.
    Oder gleich auf 15 Zellen gehen und 3 Strings mit je 5 Zellen? Das wären dann 91,75 V und 16,35 A Nennstrom.
    Geht das oder schade ich den Batterien mit den 16 anstatt 10 A max. Ladestrom?
    Habe jetzt im String je eine Schottky drin, die dann nicht mehr passen.
    Soll ich welche auch in die neuen Strings geben oder verbrauchen sie mehr als sie bringen?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    lg
    24 V Insel, 4 x 100 Wp mono SW, Victron 100/50, BMV 700, WR Solartronic 1500, Winner AMG 100Ah;
  • Niemand baut 1400wp mit 14 x 100wp ???.. Sowas macht man mit 6x250 3*2 verschalten
    Und du brauchst "minimum" 200ah/24V um den Ladestrom von 50A gerecht zu werden. C/10 sind 500 Ah nicht 100ah
    Bezüglich verstringen solltest du wirklich auf die idee kommen hier ernsthaft 14 zu nehmen sind "maximal" 3er Strings bei 18vmpp erlaubt wenn es ein 100/50 ist
  • Hi Pezi,
    also besser noch warten und Zellen und Batt neu.
    Gibt es eine Möglichkeit die 4x 100 Wp dann auch im neuen System zu verwenden?
    Würdest du bei den 3 x 2 auch Schottky hinein geben?
  • Schottky sind für nix... Raus damit.. Dioden bringen nix.. Wenn nimmt man eine Rückstromsicherung "ab" dem 4 ten paralellen String.. Aber keine dioden
    Verwenden klar.. Parallel geht alles... Würd. Ich zwecks der Optik vermutlich aber nicht machen.. 4 ST module würd ich verkaufen .. Sauberes 6er Array schaut besser aus als gestückelt.. Aber gut liegt im Auge des Betrachters, musst dann du für dich entscheiden
  • Zitat
    Bist du sicher,Victron sagt doch auch 2x24v Module.Demnach wären ja 4 Modul 12v String das Äquivalent :?:
    EA Sun ISolar SMV III 3K
    EA Sun SP 3K-24
  • Zitat von relativ
    Wo sagt Victron das pauschal? Weil nicht vergessen die Leerlaufspannung und die liebe Temperaturabhängigkeit.. oft hab haben 72Zeller 44,5V.. auf -20° Gerechnet sind das 100,57V, kommt jetzt rein drauf an "wo" man das auslegt... in Unseren Breite leg ich nix damit aus, außer jemand Hat wirklich Module die Hier klar darunter liegen. Bei seinen Module geht dann ev noch ein 4tes weil es ein sehr niedriger VOC von 21,5 hat.. eher ungewöhnlich.. damit sind nur. => 97,18 bei -20. wennst die das Teil aber dann aber das Teil wegen Überspannung wegschießt und einschickts wirst keine Chance auf Garantie haben weil die Maxwerte werden im Mppt gespeichert, sprich man sieht wenn es drüber gegangen ist. Ich würds es aber der Elektronik wegen nicht so an der Kante Rechnen.
  • Zitat von pezibaer
    Ich habe auch Dioden drin ... :mrgreen:
  • Tjo .. nur die sind für nix.. weil die Diode hat permanentverlust, Rückstrom existiert bei gleichenm Module defacto nicht, a auch nicht bei Verschattung, außer im Fehlerfall eines defectes. und im Fehlerfall durch einen Überspannungsschaden sind auch meist diese Dioden dann kaputt also helfens nicht mal da . Ergo .. raus damit, und bei notwendigkeit durch Modul/Strangsicherung ersetzen sofern notwendig
  • OK ...wenn ich es also richtig verstanden habe und den 100/50 Regler voll belegen will (3 Strings parallel mit je 2x 250Wp), muss ich bei den Modulen darauf achten, dass ich mit VOC jedenfalls unter 100 V (bei -20°C) bleibe.
    Mit 10% Sicherheitspolster (90V) wären das dann je Modul unter 45V (bei -20°C) oder unter VOC 39,82 V (+25°C).
    Kommt das dann hin?
