Waagrecht liegende Module Kreuzverbund
  • Von Modulhersteller zu Modulhersteller unterschiedlich.
    In´s Datenblatt des Modultypes sehen.
    Dort sollte drinnen stehen, wo die Befestigungspunkte liegen, und ob Klemmung über die lange Seite
    erlaubt ist.
    Wie lautet der exakte Modultyp ?
  • Habe eine Montageanleitung gefunden, darin heißt es:
    Soviel ich das verstehe, ist ein Kreuzverbund wohl notwendig!
    Dateien
    • Kioto.pdf
      (269,55 kB, 277 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Zitat von luigi06
    Nur wenn die Klemmbereiche nicht anders eingehalten werden können. Aber das ist bei senkrechter Montage ja genauso.
  • Wenn die Dachhaken so setzen kannst, dass die Schienen den richtigen Abstand haben um im erlaubten Klemmbereich zu liegen, brauchst du keine Kreuzmontage.
    Da dies oft leider nicht passt, bedingt durch den Dachziegel Abstand, wird Kreuzmontage gewählt.
    Du müsstest also mal 2 Dachhaken deanhalten und den Abstand messen, dann kann man es genau sagen.
    MfG
    gelig
