04 | 7kWp || 1529€ | Hanwha Qcells
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. April 2006
    PLZ - Ort 04
    Land Deutschland
    Dachneigung 40 °
    Ausrichtung Südwest
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße 0 m
    0 m Fläche: 45 m²
    Höhe der Dachunterkante 11 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 1010
    Eigenkapitalanteil 100 %
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1
    Datum des Angebots 6. April 2006
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1529 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 1012
    Anlagengröße 7.16 kWp
    Anzahl 27
    Hersteller Hanwha Qcells
    Bezeichnung Q. Pro-G4 265 R1
    Nennleistung pro Modul
    Preis pro Modul 169 €
    Anzahl 1
    Hersteller Fronius
    Bezeichnung Symo 7.0-3-M
    Preis pro Wechselrichter 1450 €
    Mpp-Tracker 1 1 String mit 14 Modulen
    Mpp-Tracker 2 1 String mit 13 Modulen
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers
    ich würde mich freuen wenn Ihr mir sagen könntet ob das so empfehlenswert ist. Vielen Dank vorab!
  • Die 0,16KWp über den 7KWp sind sehr ungünstig.
    Mal dahin gestellt, ob ... wann ... und wenn ja zu welchen Kosten SmartMetering kommt, die 160Wp sollte man sich sparen und <= 7KWp bleiben, um zumindest anfangs aus der Schusslinie zu sein. Also 28*250Wp oder 27*255Wp legen.
    Wie hoch ist der Jahresstromverbrauch?
    Hast Du einen Belegungsplan erhalten, dann stelle den als Bild ein.
    Wie kommen die 11m Höhe der Dachunterkante zustande?
    Bist Du sicher, dass Du nicht die Firsthöhe angegeben hast?
    Den WR würde ich auch für 70-weich eine Nummer kleiner wählen, der Fronius Symo mit 6KVA ist ca. 250,- günstiger :!:
  • danke für die schnelle Antwort seppelpeter. :-)
    Dank WP Heizung gehe ich von 6500kw/h aus. Und wenn ich mich gerade richtig gelesen habe wird dann ab 2021 eh der SmartMeter fällig bei dem Verbauch?!?
    Belegungsplan habe ich leider keinen.
    Ja, mit den 11m hast Du Recht, das ist die Firsthöhe. die Dachunterkantenhöhe habe ich nicht zur Hand, ist die wichtig für Euch?
    Danke auch für den Link/Info mit 70weich, wobei ich das ehrlich gesagt trotz des Links nicht verstehe...
  • Zitat von pencey
    Jepp, dann isset auch auch egal ... dann würde ich aber nach Möglichkeit mehr legen!
    Ist das Dach voll ... 290Wp legen ... Foto vom Dach mit Maßen könnte auch klappen.
    Ein Angebot ohne Belgungsplan ... zu dem Preis ... das ist schwach.
    2 Vollgeschosse?
    Dann hast Du irgendwas 6m Höhe der Dachunterkante ... ist ein Anhaltspunkt für die Gerüstkosten
    Dann am besten nochmal lesen. :wink:
  • Preiswerte Module, preiswerter WR, teurer Gesamtpreis. Entweder macht der Anbieter sich die Taschen voll oder Du hast neben hohen Gerüstkosten weitere uns nicht genannte Erschwernisse. So what?
    Zudem eine recht hohe Ertragsprognose, die wohl auch nur zum Schönrechnen des Angebotes da ist ... :roll:
  • Oha, danke hgause. Die Gerüstkosten sind nicht separat aufgeführt. Das habe ich mir quasi dazu verhandelt. Aber wenn der Preis so teuer ist dann war das auch keine große Leistung...
    D.h. einen weiteren Solarteur bitten (war schon der dritte, aber günstigste).
    Da Du von preiswerten Modulen und WR sprichst - kannst Du denn was gutes empfehlen?
  • Zitat von pencey
    Preiswert heißt hier nicht Billigware!
    Ich wollte Dir aufzeigen, dass trotz niedriger Preise für Module und WR der Gesamtpreis recht hoch ist. Und welche Module/WR man nimmt / nehmen soll, darüber lässt sich streiten. Meine Hyundais z.B. laufen m.E. sehr gut, obwohl bei Preisgleichheit zu anderen bekannteren PV-Module meist davon abgeraten wird. Zu den bekannteren gehören z.B. Solarworld, Heckert, Winaico ... um nur mal 3 Hersteller zu nennen, die man hier im Forum immer liest. Ich hätte aber auch keine Probleme Trina, LG oder auch andere zu nehmen.
