ED300L Zähler mit Youless auslesen
    ich habe mir mal den Youless Logger ink. Auslekopf bei B+G gegönnt, nach der Installation lief auch alles soweit super... ich bekomme meinen aktuellen Verbrauch angezeigt :D
    Es war natürlich Abends, somit lag ja auch kein PV Strom mehr an... der Youless hängt an einem ED300L Zweirichtungszähler... über Tag bekomme ich jetzt einen Verbrauch von über 20KW angezeigt, was natürlich der Verkauf an Westnetz ist...
    Meine Frage, ist es nur möglich wenn ich einen kleinen Zähler mit Infarotschnittstelle setze? Oder kann man den EDL noch programmieren?
    An für sich bin ich mit dem Youless top zufrieden!
    Im Ganzen: ich möchte mit dem Youless die aktuelle "Last" messen, quasi nur das was ich effektiv kaufe, aber ich glaube so einfach wie ich mir das denke geht es nicht... :juggle::mrgreen:
    Dank im voraus und sonnige Grüße
    Tobi
    03/2015 28,6 KWP, 110x WINAICO WST-260 P6, 2x SMA FLX 15 PRO+ 19/18/18, 31° Neigung - Ausrichtung 26°
    08/2017 1,375 KWP 5x Q-Cells Q.Peak G3 275 Watt, 1x SMA SB 1.5, 30° Neigung - Ausrichtung -20°
    02/2019 8,8 KWP, 32x Trina Solar TSM-275 PD05, 1x SMA STP 6.0 16/16, 10° Neigung - Ausrichtung 26°
    das wird so nicht gegen, da der Logger ja gar nicht den Zähler ausliest,
    sondern nur die Impulse der IR-LED zählt.
    Da wirst du die Summe aus verkauftem und eingekauften Strom erhalten.
    Gruß Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
  • das wird das mit einem sma home manger auch nicht funzen, prinzip ist das selbe?
  • Wenn du Geld zum Fenster rausschmeißen kannst bzw. hast...
    Kauf dir einen Raspi und einen IR-Schreib-Lesekopf und spiel die Software von volkszaehler.org auf.
    Dein Zähler liefert alle Informationen über die IR-Schnittstelle.
    Udo
  • Zitat von Udo
    Udo
    Hallo Udo,
    einen alten PI b+ habe ich noch hier liegen, welchen IR Lesekopf kannst du mir denn empfehlen ggf. einen günstigen Shop Link?
    Den Youless könnte ich ja zurück schicken... :mrgreen:
    Mit der Software von Volkszähler wird mir das angezeigt? Das ich kauf und verkauf unterscheiden kann?
    Danke und Grüße
  • Hi Udo,
    vielen Dank,schreibe dir dann später eine Mail :danke::danke:
    Der Raspberry läuft schon soweit, fehlt nur noch der IR Kopf
