Nutzleistung von Solarzelle ermitteln
  • Hallo Zusammen
    Bin ganz frisch im Thema und möchte mich mal so erkundigen bezüglich Solarzellen.
    Ich besitze einen Zirkuswagen und möchte da mal einen kleinen Versuch starten wie effizient mein neues Solarpanel läuft.
    Dafür würde ich gerne andauernde Leistungsmessung machen (mit berücksichtigung der aktuellen Wetterlage), diese würde ich gerne auswerten und einige Versuche anstellen.
    Habe nun provisorisch dazu ein Solarpanel von einem Bekannten geliehen, dieses hat einen standardmässigen Steckdosenausgang. Wie muss ich nun da vorgehen?
    Ich benötige bestimmt irgend einen Lichtmesssenssor um die aktuelle Einstahlleistung auf das Panel zu messen, daraus ergibt sich ein Wert den ich dan mit der Leistungsabgabe des Solarpanels vergleiche. Sehe ich das richtig?
    Um diese Leistungsmesung zu realisieren, muss ich einen aktiven Verbraucher ans Panel hängen?
    oder kan ich da direkt vom Panel abmessen?
    Dan hätte ich noch ne Frage. gibt es irgend welche bestehende Programme wo ich nutzen könnte für so eine Statistik?
  • Such dir eine Anlage in der Nähe die ihre Daten öffentlich stellt. Damit hast du ein Vergleichswert - ansonsten Energiemessgeräte dran hängen und in einem Monat vergleichen. Schliesslich sollte die Steckdose der einzige Verbraucher sein.
  • Zitat
    Hmm,was soll das bringen? Die Leistung ist immer entsprechend der Einstrahlung.
    Schließe einen Laderegler an der Die Wh zählt.
    Das ist wöhl eins mit kleinen EinspeiseWR.Du könntest dir ein Energiekostenmessgerät (es müßt dann eins sein
    was Rückwärts auch zähltz.b Brennstuhl)kaufen und beides zusammen in eine Steckdose stecken.
    dort werden die Wh auch gezählt .Am Abend dann beides Ablesen/Aufschreiben und vergleichen.
    EA Sun ISolar SMV III 3K
    EA Sun SP 3K-24
