63860 | 8kWp || 1361€ | Heckert
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. März 2006
    PLZ - Ort 63860 - Rothenbuch
    Land Deutschland
    Dachneigung 30 °
    Ausrichtung Nordwest
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße Länge: 15.3 m
    Breite: 6.93 m 0 m²
    Höhe der Dachunterkante 5 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 987
    Eigenkapitalanteil 0 %
    Fremdfinanzierungszinssatz 2 %
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1 Angebot 2 Angebot 3
    Einstellungsdatum 30. März 2016 30. März 2016 30. März 2016
    Datum des Angebots 28. Februar 2006 7. März 2006 8. März 2006
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1361 € 1250 € 1165 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 900 956 964
    Anlagengröße 8.75 kWp 9.81 kWp 10 kWp
    Infotext 33 x 265Wp Heckert Solar Module Poly - 6588,75€rnSMA 8000TL - 2720€rnWebconnect Schnittstelle zum Sunny PortalrnMontagesystem - 874,50€rnMontage-/Installation 1124,30€rnZählerschrank umbau 250rnAnmeldung 175rnZwischenzähler 100rnrnGesamt: 11902,55 netto Nettopreis 12262,50\r\nModule, Wechselrichter, DC,AC Montage, Gerüst, Zwischenzähler\r\nMontage und Material Netto: 11650\r\nModule, Montage, Montagegestell, Wechselrichter, Solarkabel, AC und Erdungskabel, Unterzähler, Absturzsicherung, Anmeldung, Inbetriebnahme
    Anzahl 33 37 40
    Hersteller Heckert Heckert Heckert
    Bezeichnung 265Wp Heckert Solar Module Poly Nemo 60P Solar Nemo P60
    Nennleistung pro Modul 265 Wp 265 Wp 250 Wp
    Preis pro Modul 198.75 €
    Anzahl 1 1 1
    Hersteller SMA Fronius Fronius
    Bezeichnung 8000TL SYMO 8.2-3-M SYMO 7.0-3 M
    Preis pro Wechselrichter 2720 €
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller ?
    Bezeichnung UK Tick Alu SFLEX
    Preis pro Montagesystem 874.5 €
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt
    Hersteller des Datenloggers
    bitte mal die Meinung zu den neuen Angeboten...
    Danke und Grüße
    Pascal
    Einmal editiert, zuletzt von Speedy1050 ()
  • Speedy1050 hat ein neues Angebot eingestellt.
    Klicken Sie <a href='./63860-8kwp-1361eur-heckert-p1368429.html#p1368429'>hier</a> um sich das Angebot mit der Nummer: 23730 anzusehen.
    Mit sonnigen Grüßen.
    Photovoltaikforum Online Team
    Klicken Sie <a href='./63860-8kwp-1361eur-heckert-p1368429.html#p1368429'>hier</a> um sich das Angebot mit der Nummer: 23731 anzusehen.
  • Zitat von mahoma30
    WR zu groß und zu teuer
    http://www.photovoltaik4all.de…ny-tripower-stp-8000tl-20
    die erforderliche Steuerung für 70% weich wird vermutlich nicht inbegriffen sein ( Homemanager und Energymeter)
    bei maximaler 70%igerEinspeisung reicht ein 7kw-WR, wie SMA STP7000 oder Fronius Symo 7.0-3-M
    Hier der Angebotstext:
    inklusive Webconnect Schnittstelle zum Sunny Portal
    Montage des Wechselrichters inklusive Elektroinstallation der DC Seite
    Elektroinstallation AC Seite von Wechselrichter bis Zähler
    Funktionserdung der Photovoltaikanlage
    - mit 70% hab ich in dem Angebot nichts gelesen
  • Das ist dann wohl -40 Grad; 40 Grad von Süden aus nach Osten.
    Ist bei den Angeboten nun ein neuer Zählerschrank enthalten oder wird der alte ertüchtigt?
    Der WR in Angebot 1 ist zu groß für 70-hart, da reicht bei 8,75KWp gemäß 8750*0,7/0,95=6447VA ein 7KVA Gerät aus.
    Angebot 1 enthält dem Angebotstext nach keine Lösung für 70-weich, wie z.B. den SMA SunnyHomeManager.
    Der WR in Angebot 3 ist mMan zu klein.
    Bei 10KWp auf dem Dach und der Ausrichtung sollte das schon das 8,2KVA Gerät von Fronius sein.
    Angebot 2 passt, gibt es einen Belegungsplan dazu?
    Wird das 70-weich gebaut?
    Alternativ könnte man evtl. auch 38*260Wp legen und 2 gleich lange 19er Strings bauen.
    Wenn die 37 besser drauf passen aber auch ok.
    Verkaufe:
