Problem mit D0 Stromzähler - SML Header nicht gefunden
  • Moin
    ich habe Solarview 2.22h mit einem Steca WR (V 1.01a) und D0 Zähler (Version 1.10d) im Einsatz im Einsatz. Soweit lief alles auch einwandfrei, aber...
    Seit dem 18.03.2016 läuft der D0 Zähler jetzt nicht mehr richtig. Bei den Tagesberichten ist es mir zuerst aufgefallen:
    Bezogen:
    Heute : 0.0 kWh
    Monat : 88 kWh
    Jahr : 487 kWh
    Gesamt: 2803 kWh
    Geliefert
    Heute : 0.0 kWh
    Monat : 169 kWh
    Jahr : 346 kWh
    Gesamt: 7887 kWh
    Im Debug Modus kommt auch eine Fehlermeldung:
    SML Header nicht gefunden - Klartext?
    Bitte d0-fb ggf. mit Parameter -cs7 neu starten.
    Die Überwachung des Steca WR funktioniert noch. Aber der D0 Zähler wird nicht mehr ausgelesen. Warum? :shock:
    Dateien
    • d0 debug.txt
      (3,4 kB, 110 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Der Auszug ist etwas kurz, aber wie es scheint, läuft das Programm auf einer 71XX Fritzbox. Ist denn da noch alles OK von der Verkabelung her, sitzt der Lesekopf noch korrekt auf dem Zähler?
    Weil Daten kommen keine mehr an:
    Code
    Reading RX
    Len: 1
    Enter isSML(len 1)
    Enter foundSMLEnd(len 1)
    Len: 0
    -> Len:0 bedeutet, dass keinerlei Zeichen empfangen wurden.
    Grüsse,
    Manfred
  • Hallo Manfred,
    du liegst richtig. Läuft auf einer 7140.
    Die Verkabelung passt. Das Kabel wird auch gefunden per USB:
    Hab den USB Port am Switch jetzt gewechselt und Daten werden ausgelesen, nur sieht das alles in Solarview komisch aus (Gesamtverbrauch 0 wird nur angezeigt):
    Reading RX
    Len: 414
  • Naja, das ist sicher kein SML und auch kein D0. Stimmen denn die Parameter, speziell die baudrate, mit der Du d0-fb aufrufst?
    Der Wechselrichter wird nach wie vor korrekt ausgewertet, in dem Fall wohl bei Dir an /var/ttyUSB1 ?
    Was kommt bei ls /dev/ttyU*
    Grüsse,
    Manfred
  • Der D0 und der Steca WR sind die "Manufacturer=FTDI" Anschlüsse. Das D0 Kabel ist von Udo und sieht in Ordnung aus.
    Code
    # ls /dev/ttyU*
    ls: /dev/ttyU*: No such file or Directory
    Fehler bleibt auch heute gleich
  • Zitat
    Wie sieht es denn unter Windows mit hterm aus?
    Hab ich ausprobiert und irgendwie passt das Ergebnis nicht zu dem in der Anleitung beschriebenem :?
    Stimmt eine Einstellung nicht :?:
    Hab auch mal unseren Stromzähler von der Wärmepumpe anschlossen und das Ergebnis sah auch so aus.
    Kabel war übrigens direkt am Laptop, ohne USB Hub, angeschlossen.
    Code
    <27><27><27><27><1><1><1><1>v<5><7>B\+b<\0>b<\0>rc<1><1>v<1><1><5><2>kt<\r><11><9><1>ISK<\0><3>B#x<1><1>c<\n>R<\0>v<5><7>B\,b<\0>b<\0>rc<7><1>w<1><11><9><1>ISK<\0><3>B#x<7><1><\0>b<\n>rb<1>e<4><\0>fB}w<7><1><1>G<2><3><1><1><1><1><4>ISK<1>w<7><1><\0><\0><\0><9><1><1><1><1><11><9><1>ISK<\0><3>B#x<1>w<7><1><\0><1><\b><\0>e<\0><1><1><\0><1>b<30>RY<\0><\0><\0><\0><1>6<18>v<1>w<7><1><\0><1><\b><1><1><1>b<30>RY<\0><\0><\0><\0><1>6<18>v<1>w<7><1><\0><1><\b><2><1><1>b<30>RY<\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><1>w<7><1><\0><2><\b><\0>e<\0><1><1><\0><1>b<30>RY<\0><\0><\0><\0><4>J<|<1>w<7><1><\0><2><\b><1><1><1>b<30>RY<\0><\0><\0><\0><4>J<|<1>w<7><1><\0><2><\b><2><1><1>b<30>RY<\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><1>w<7><1><\0><16><7><\0><1><1>b<27>R<\0>U<\0><\0><\0>'<1>w<7><1><\0>$<7><\0><1><1>b<27>R<\0>U<\0><\0><\0>I<1>w<7><1><\0>8<7><\0><1><1>b<27>R<\0>U<\0><\0><\0>N<1>w<7><1><\0>L<7><\0><1><1>b<27>R<\0>U<16><1>w<7><1><1>G<2><5><1><1><1><1><3><2>{}C8<3>@^n<15><23>-=F@<24>@%s<\b><28>01b9^'Hn<11>vH<3>i/<11><9>Z<5>;<28>vHI<\b>~<18>jv<1><1><1>c<23>:<\0>v<5><7>B\-b<\0>b<\0>rc<2><1>q<1>cQ<24><\0><27><27><27><27><26><\0><4>=<27><27><27><27><1><1><1><1>v<5><7>B\.b<\0>b<\0>rc<1><1>v<1><1><5><2>kt<14><11><9><1>ISK<\0><3>B#x<1><1>c<11>r<\0>v<5><7>B\/b<\0>b<\0>rc<7><1>w<1><11><9><1>ISK<\0><3>B#x<7><1><\0>b<\n>rb<1>e<4><\0>fD}w<7><1><1>G<2><3><1><1><1><1><4>ISK<1>w<7><1><\0><\0><\0><9><1><1><1><1><11><9><1>ISK<\0><3>B#x<1>w<7><1><\0><1><\b><\0>e<\0><1><1><2><1>b<30>RY<\0><\0><\0><\0><1>6<18>w<1>w<7><1><\0><1><\b><1><1><1>b<30>RY<\0><\0><\0><\0><1>6<18>w<1>w<7><1><\0><1><\b><2><1><1>b<30>RY<\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><1>w<7><1><\0><2><\b><\0>e<\0><1><1><2><1>b<30>RY<\0><\0><\0><\0><4>J<|<1>w<7><1><\0><2><\b><1><1><1>b<30>RY<\0><\0><\0><\0><4>J<|<1>w<7><1><\0><2><\b><2><1><1>b<30>RY<\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><1>w<7><1><\0><16><7><\0><1><1>b<27>R<\0>U<\0><\0><\0>'<1>w<7><1><\0>$<7><\0><1><1>b<27>R<\0>U<\0><\0><\0>H<1>w<7><1><\0>8<7><\0><1><1>b<27>R<\0>U<\0><\0><\0>N<1>w<7><1><\0>L<7><\0><1><1>b<27>R<\0>U<17><1>w<7><1><1>G<2><5><1><1><1><1><3><2>{}C8<3>@^n<15><23>-=F@<24>@%s<\b><28>01b9^'Hn<11>vH<3>i/<11><9>Z<5>;<28>vHI<\b>~<18>jv<1><1><1>c^<29><\0>v<5><7>B\0b<\0>b<\0>rc<2><1>q<1>cz^<\0><27><27><27><27><26><\0>/a<27><27><27><27><1><1><1><1>v<5><7>B\1b<\0>b<\0>rc<1><1>v<1><1><5><2>kt<15><11><9><1>ISK<\0><3>B#x<1><1>c#~<\0>v<5><7>B\2b<\0>b<\0>rc<7><1>w<1><11><9><1>ISK<\0><3>B#x<7><1><\0>b<\n>rb<1>e<4><\0>fH}w<7><1><1>G<2><3><1><1><1><1><4>ISK<1>w<7><1><\0><\0><\0><9><1><1><1><1><11><9><1>ISK<\0><3>B#x<1>w<7><1><\0><1><\b><\0>e<\0><1><1><\0><1>b<30>RY<\0><\0><\0><\0><1>6<18>w<1>w<7><1><\0><1><\b><1><1><1>b<30>RY<\0><\0><\0><\0><1>6<18>w<1>w<7><1><\0><1><\b><2><1><1>b<30>RY<\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><1>w<7><1><\0><2><\b><\0>e<\0><1><1><\0><1>b<30>RY<\0><\0><\0><\0><4>J<|<1>w<7><1><\0><2><\b><1><1><1>b<30>RY<\0><\0><\0><\0><4>J<|<1>w<7><1><\0><2><\b><2><1><1>b<30>RY<\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><1>w<7><1><\0><16><7><\0><1><1>b<27>R<\0>U<\0><\0><\0>&<1>w<7><1><\0>$<7><\0><1><1>b<27>R<\0>U<\0><\0><\0>H<1>w<7><1><\0>8<7><\0><1><1>b<27>R<\0>U<\0><\0><\0>N<1>w<7><1><\0>L<7><\0><1><1>b<27>R<\0>U<15><1>w<7><1><1>G<2><5><1><1><1><1><3><2>{}C8<3>@^n<15><23>-=F@<24>@%s<\b><28>01b9^'Hn<11>vH<3>i/<11><9>Z<5>;<28>vHI<\b>~<18>jv<1><1><1>c<25>6<\0>v<5><7>B\3b<\0>b<\0>rc<2><1>q<1>cI <\0><27><27><27><27><26><\0>Ei<27><27><27><27><1><1><1><1>v<5><7>B\4b<\0>b<\0>rc<1><1>v<1><1><5><2>kt<16><11><9><1>ISK<\0><3>B#x<1><1>c/<20><\0>v<5><7>B\5b<\0>b<\0>rc<7><1>w<1><11><9><1>ISK<\0><3>B#x<7><1><\0>b<\n>rb<1>e<4><\0>fL}w<7><1><1>G<2><3><1><1><1><1><4>ISK<1>w<7><1><\0><\0><\0><9><1><1><1><1><11><9><1>ISK<\0><3>B#x<1>w<7><1><\0><1><\b><\0>e<\0><1><1><\0><1>b<30>RY<\0><\0><\0><\0><1>6<18>w<1>w<7><1><\0><1><\b><1><1><1>b<30>RY<\0><\0><\0><\0><1>6<18>w<1>w<7><1><\0><1><\b><2><1><1>b<30>RY<\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><1>w<7><1><\0><2><\b><\0>e<\0><1><1><\0><1>b<30>RY<\0><\0><\0><\0><4>J<|<1>w<7><1><\0><2><\b><1><1><1>b<30>RY<\0><\0><\0><\0><4>J<|<1>w<7><1><\0><2><\b><2><1><1>b<30>RY<\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><1>w<7><1><\0><16><7><\0><1><1>b<27>R<\0>U<\0><\0><\0>+<1>w<7><1><\0>$<7><\0><1><1>b<27>R<\0>U<\0><\0><\0>G<1>w<7><1><\0>8<7><\0><1><1>b<27>R<\0>U<\0><\0><\0>M<1>w<7><1><\0>L<7><\0><1><1>b<27>R<\0>U<22><1>w<7><1><1>G<2><5><1><1><1><1><3><2>{}C8<3>@^n<15><23>-=F@<24>@%s<\b><28>01b9^'Hn<11>vH<3>i/<11><9>Z<5>;<28>vHI<\b>~<18>jv<1><1><1>c<29><\0><\0>v<5><7>B\6b<\0>b<\0>rc<2><1>q<1>c<\r>+<\0><27><27><27><27><26><\0>)(
    Zitat
    Bitte mal die noch "ls /var/ttyU*" abfragen.
    Gibt es nicht
    Code
    # ls -l /var/tty*
    ls: /var/tty*: No such file or directory
    Code
    # ls -l /dev/tty*
    crw-rw-rw-    1 root     root       5,   0 Apr  5 20:33 /dev/tty
    crw-rw-rw-    1 root     root       4,   0 Feb 10  2014 /dev/tty0
    crw-rw-rw-    1 root     root       4,  64 Apr  5 20:30 /dev/ttyS0
    crw-rw-rw-    1 root     root       3,   0 Feb 10  2014 /dev/ttyp0
    crw-rw-rw-    1 root     root       3,   1 Feb 10  2014 /dev/ttyp1
    crw-rw-rw-    1 root     root       3,   2 Feb 10  2014 /dev/ttyp2
    Die USB Anschlüsse sind aber da
    Gruß,
    Rod
  • Hi,
    das, was da bei hterm kommt, ist unbrauchbar. Bist Du sicher, dass dies die Parameter waren (9600baud, 7 bit, 1 Stoppbit, Even Parity, also 7E1) mit dem das in der Vergangenheit lief? Hast Du da auch mal andere Geschwindigkeiten getestet und auch mal 8N1 versucht?
    Grüsse,
    Manfred
  • Hallo Manfred,
    ich habe nach dem Test wieder alles an der Fritzbox wie vorher angeschlossen und Solarview wieder gestartet gehabt. Habe dann ein paar Tage SV beobachtet und das Ergebnis :?:
    Es geht alles wieder. Warum? :?
    Danke auf jeden Fall für deine Hilfe. :danke:
    Ich hoffe mal das kommt nicht wieder vor :D
