92334 | 5kWp || 9.27€ | AXITEC
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. April 2006
    PLZ - Ort 92334 - Berching-Pollanten
    Land Deutschland
    Dachneigung 46 °
    Ausrichtung Süd
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße Länge: 7.5 m
    Breite: 7.6 m 0 m²
    Höhe der Dachunterkante 3.5 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 956
    Eigenkapitalanteil 100 %
    Angaben zur Verschattung 2 Birken
    Angebot 1
    Datum des Angebots 8. März 2006
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 9.27 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 959
    Anlagengröße 5.42 kWp
    Anzahl 19
    Hersteller AXITEC
    Bezeichnung AC 285M/156 -60S
    Nennleistung pro Modul 285 Wp
    Preis pro Modul 247 €
    Anzahl 1
    Hersteller Solaredge
    Bezeichnung SE5000
    Preis pro Wechselrichter 937 €
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller Schletter
    Bezeichnung Standard
    Preis pro Montagesystem 1200 €
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers
    wäre toll von Euch, wenn jemand mal über das Angebot drüber schauen könnte, ob das reell ist.
    Dank Euch
    Sonja
  • Wenn ich das richtig lese sind das 9270 Euro bei 5,58 kW/p
    Das ergibt dann 1660 Euro pro kW/p ?
    Auch wenn es mitlere Anlagegröße ist, Solaredge, find ich den Preis sehr heftig !
    Gibt es da Ursachen die den Preis so heben ?
    Warum Solaredge, ist einzelmodul Überwachung gewünscht ?
    Ist die verschattung so groß, das Solaredge berechtigt ist ?
    Warum bei der Dachgröße so wenig Module ?
    Gibt es einen Belegungsplan, dachbilder ?
    Bitte die hier einstellen !
    ZOE intens 10/2014, Kona 12/2018, Peugeot e-208 11/2020
  • Zitat von michaell
    Hmmm..... ich konnte nicht eindeutig feststellen was denn nun der Preis pro kWp ist, da steht 9,27 € und das ist ja wohl eher unwahrscheinlich :mrgreen:
    Allerdings, wenn keine aussergewöhnlichen Schwierigkeiten vorliegen sollte das günstiger gehen.
    smoker59
    erstmal danke für die Antwort!
    Ja es sind diese Solaredge Poweroptimizer mit eingeplant: Einzelpreis 47€
    Wie groß die Verschattung genau ist, darüber sind wir uns uneins :(
    Es passen nicht mehr als diese 18 Module drauf, wegen Dachfenster und Kamin. (ich weiß leider nicht, wie ich hier ein Bild eingestellt wird :( )
    ich liste hier mal die Preise auf
    Module ca. 4700 €
    Wechselrichter Solaredge 5000 937€
    Solaredge Optimizer P350-P5 St. 47 €
    Dachgestell Schletter 825 €
    Dachanker 346 €
    Kabel, Anschlussset DC, AC 241€
    Montage 1383 €
  • Zitat von Sonja Wirisng
    Da helfen aussagekräftige Bilder vom Dach und den potentiellen "Schattenspendern", ein Belegungsplan und ggf. enthält das erste Angebot auch eine Verschattungsanalyse. Bilder vom Haus die du über GoogleEarth kopiert hast sind auch sehr gut.
    Kein Problem, wenn du einen Beitrag schreibst siehst du unter dem Feld wo du deinen Text reinschreibst zwei Karteireiter, "Optionen" und "Dateianhang hochladen". Auf "Dateianhang hochladen" klicken, dann sieht das Ganze so aus:
    Anschliessend auf Durchsuchen klicken und dann die gewünschte Datei auf deinem Computer auswählen. danach auf "Datei hinzufügen" klicken und die Datei erscheint unter deinem Beitrag. Möchtest du, daß sie irgendwo im Text erscheint einfach den Cursor dort plazieren und "Im Beitrag anzeigen" auswählen.
  • @smoker
    Wenn ich die Einzelpreise sehe, lag ich doch leider richtig :( :(
    Erklärung hochladen, warst ja schneller :)
    Schöne Ostrergruesse nach Berching
    Einmal editiert, zuletzt von michaell ()
  • Die bäume im Vordergrund stehen die auf eigenen Grund ?
    Wenn ja hilft da fichtenmoped :)
    Ist das ein Doppelhaus ?
    ja es ist ein Doppelhaus, die vordere ist meine Hälfte
    und man bräuchte ein Birkenmoped
    Okay, dann Birke, Birke ist eh schnellwachsendes Gewächs
    Hat es zum Angebot einen Belegungsplan gegeben ? wenn ja den bitte auch mal einstellen.
    Die Sat Schüssel ist recht ungünstig positioniert, kann man die versetzen ?
    Dadurch würde man einiges an Fläche gewinnen.
    z.B. hoch hintern Kamin !
    Von wann ist die Bildaufnahme von heute ?
    Welche Uhrzeit ?
