Optionen für WR-Tausch
    ich habe eine 32 kWp-PV-Anlage aus 2004 bei der jetzt einer von acht WR SMA SB3000 auf Störung steht.
    Jetzt könnte ich ja einfach hingehen und den WR tauschen lassen.
    Allerdings könnte ich auch gleich mehrere WR gegen einen Größeren tauschen und mir die noch funktionierenden in Reserve legen.
    Was würdet ihr machen und welche Möglichkeiten wären sinnvoll?
    Derzeitige Konstellation:
    - 8 WR SMA SB3000 mit je 2 Strings á 16 Modulen
    - 256 Module Sharp NE-L5E2E, 125 Watt
    Dachneigung: 15°
    Ausrichtung: -37°
    Wegen der noch recht jungen Webbox liegt zunächst einmal eine SMA-Lösung nahe.
    Bento
    (Arnaud Desjardins)
  • Hallo Bento,
    was gibts da zu überlegen? Für mich nicht, Repowering! Die neuen WR haben einen deutlich höheren Wirkungsgrand, die Bezahlen sich bei deiner Vergütung doch von selbst! :D
    Sunpower SPR225 WHT-I / Fronius IG plus 50
    Conergy PowerPlus 255M / SMA SB 4000TL-20
    Yingli Panda 275C-30b / SMA SB2500TLST-21
  • Die restlichen WR werden dann auch so langsam zum Ausfall kommen. Aber Du verlierst mit den dann neuen TriPower´s auch eine Anzahl von Trackern. Müßtest dann längere Strings bilden. Wie sieht es mit dem Schatten auf den Modulen aus?
    Ist auch eine Frage was in dem WR kaputt gegangen ist (welche Störungsmeldung) und ob sich eine Reparatur außerhalb von SMA lohnt.
  • Denke bei SMA wäre die beste Lösung auf einen STP15000TL-10 umzusteigen mit 6x16 und 2x16 Strings.
    Da kannste Dir überlegen, alles zu machen, oder nur 1 tauschen und den Rest so betreiben.... (Mit Ersatz-WR für alle Fälle...)
    Stefan
  • Zunächst vielen Dank für die Rückmeldungen.
    Ich tendiere ja zu einem Teil-Repowering, frage mich nur, in welcher Größenordnung.
    Das Dach ist schattenfrei, also kein Problem.
    Über eine Reparatur werde ich wohl aus mehreren Gründen nicht nachdenken: Anlage etwas weiter weg, Kosten bei einem derart kleinen WR vermutlich immer zu hoch, keine neue Garantie, weiterhin schlechter Wirkungsgrad,...
    Das war auch eine meiner Optionen.
    Bento
    (Arnaud Desjardins)
  • Zitat von Bento
    Spätesten ab 4 Strings parallel brauchst Du dann Stringdioden bei dieser Rückstromfähigkeit den besagten Modulen.
  • Moin
    Eins sollte man noch bedenken BEVOR man die WR tauscht. Wir haben öfters Anfragen in diese Richtung und stellen manchmal fest, dass die Installierten Anlagen zwar herfragend mit den Trafo Geräten funktionieren. Tauscht man die WR gegen trafolose größere Geräte machen bei manchen Anlagen Isolationsfehler Probleme.
    Grüße von der Nordsee
    Olaf Harjes
