Größten PV Vertreiber
  • Hi guten Tag,
    man kann ja überall Solarpanels kaufen.
    Da es am Anfang interessant ist verschiedene Solarpanels zu vergleichen, würde ich gerne erst mal einen großen Solarpanelanbieter finden. Welche großen Anbieter kommen denn in Frage? :D
    :danke:
  • Die Abmessung der Sonnenkollektoren. zum beispiel 1000mm * 500mm* 20mm
    Ich habe jetzt anscheinend einen größeren Vertrieb gefunden: photovoltaik4all
    vielleicht kennt ihr noch weitere :D
  • Hi Sun,
    was wILLST du denn damit? :-D
    Aber andererseits, man KANN hier in der Moduldatenbank nach Modulgröße sortieren, das ging zumindest vor 2 Jahren schon.
    Einfach die SuFu in der Moduldatenbank verwenden. Dann kannst bei den Ergebnissen der Suche die Modulabmessungen anzeigen lassen und danach sortieren. Hab ich auch schon gemacht :-)
  • Zitat von sunbrown
    Ich wollte so ca 1000mm *1000mm große Module vergleichen :D
    Ist weder ein 60 Zeller noch ein 54 Zeller (mono/poly).
    Das Schrittmaß bei den Zellen ist ca 156 mm + Randabstand.
    Das müsste dann ein 36 zelliges Modul sein.
    Ich kenn keins.
    Bliebe noch der DS Bereich.
  • Die G4 haben erst damit begonnen die Die bisher keine PV haben über den Tisch zu ziehen.
    Nur weil sie Str0m verkaufen heist das noch lange nicht daß sie etwas mit PV zu tun haben. Darum jammern sie doch herum weil sie dieses Geschäft total ignoriert/verpennt haben.
    Wenn du einen GH suchst bist du im Bereich PV ein paar Jahre zu spät. Die hat die Energiepolitik unserer Politmafia alle in die Insolvenz getrieben.
    Was willst Du überhaupt vergleichen?
    Die Leistung pro m² Die Spannung pro Modul? Das Aussehen/Optik ?
    Preise verschiedener Hersteller?
    Django
