mit Astrouhr und Schütz gegen Grundgebühr?
    es gibt ja einen ziemlich langen Tread zum Thema: Hohe Strom-Grundgebühr für Wechselrichter-Eigenstrom-Verbrauch:
    http://www.photovoltaikforum.c…saetzliche-gr-t89739.html
    Im Privatumfeld habe ich nun gehört, dass wohl bei ein paar kwh im Jahr die einzig wahre Lösung eine Astrouhr und Schütz sein soll.
    Wer hat hier eigene Erfahrungen?
    - Einbaukosten (Hardware und Arbeitslohn)
    - Aufbau/Einstellung
    - Erfahrungen im Betrieb
    - Eigenstromverbrauch
    - Wartung?
    - Probleme
    Vielen Dank für Eure Antworten.
  • Zitat von Gueldnerfan
    - Probleme
    Meine Frage an der Stelle ist ja immer, woher man den Strom dafür nehmen will. Ein paar Watt sind es allemal, wenn man die üer den selben Zähler entnimmt, hat man zwar möglicherweise weniger Bezug, aber immer noch nicht keinen. Eine Batterie ist halt eine zusätzliche Fehlerquelle.
    Keine Ahnung, ob man das überhaupt darf, wenn man Blindleistung stellen muß. Sprich ob man die rund um die Uhr stellen muß und nicht nur während man tatsächlich einspeist.
    Gegenfrage:
    Was braucht der Schütz und die Uhr an Strom in Vergleich zu den WR?
    Was brauchen die WR denn so an Strom, hast du das mal gemessen?
    Anders sieht es aus, wenn eh schon ein Schütz von der externen ENS vorhanden ist.
    Gruß Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
  • In meiner Anlage habe ich dies mit einem Modulfelddetektor gelöst:
    http://www.photovoltaikforum.c…g-im-mfh-t108527-s40.html
    Funktion:
    Erreicht das Modulfeld eine Stringspannung von > 200 VDC, schaltet das bistabile Relais den WR auf Netzeinspeisung.
    Wird diese Spannung unterschritten, trennt das Relais den WR wieder vom Netz. Netzbezug gibt es nicht.
    Das Relais wird mit einem Impuls aus dem Modulfeld geschaltet.
    Liegt also das Modulfeld unter einer Schneedecke, erfolgt keine Aufschaltung des WR auf das Netz.
    einstein0
