Solarlog Verkabelung Data + Data - Masse?
    ich habe einen alten SMA SunnyBoyControl durch einen Solarlog abgelöst.
    Über die alte Dokumentation habe ich die ankommenden Adern erkannt.
    Danach hatte das alte Kabel: Data+, Data- und das nicht isolierte Kupferkabel war am RS-485-Stecker außen angelötet.
    Weitere Adern waren nicht vorhanden. Ich habe MASSE vermisst.
    Ich habe nun am Solarlog nur Data+ und Data- angeschlossen - und es funktioniert.
    Ich habe also keine Masse angeschlossen - dies scheint nicht nicht notwendig zu sein.
    Wofür ist die Masse notwendig? Den Wechselrichter selber wollte ich nicht aufmachen.
    :danke:
    ja ist auch laut Norm richtig bei RS485.
    Durch das Differenzsignal wird die Masse
    nicht benötigt.
    Brauchst dir also keine Sorgen machen.
    Gruß Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
