6,2kWp - Symo 5.0-3-M oder Symo 6.0-3-M?
  • Hi Leute,
    ich bitte um Beratung zwecks WR-Auswahl für eine geplante Anlage.
    Modulfeld:
    20 Stk. WINAICO WSP-310M6 PERC = 6,2kWp
    Ausrichtung: 172° Süd
    DN: ca. 12°
    70% weich
    Soll ich den Symo 5.0-3-M oder Symo 6.0-3-M nehmen?
    Unterschied ist rein der Beginn des MPP-Bereiches: 163V vs. 195V.
    Preisunterschied ist ca. 20 EUR - spielt also keine Rolle.
    Lieber später den MPP-Bereich erreichen oder oben hinaus "verschenken"? Grundlast ist dank Teichpumpe usw. vorhanden.
    Eure Empfehlung?
    Danke und Grüße
  • Bei 20 Modulen in einen String und 70% dynamisch,
    würde ich wenn entsprechender Verbrauch da ist, den 6er wählen
    Preis ist ja wie selbst bemerkt, nicht so relevant
    ZOE intens 10/2014, Kona 12/2018, Peugeot e-208 11/2020
  • Zitat von PVMeister
    Wie kommst du drauf, daß hier "der MPP-Bereich später erreicht wird" :shock:
    Bei 20 Modulen im String hast du beim ersten Sonnenstrahl sofort ~530 Volt Stringspannung, egal wie warm oder wie kalt es ist.
    Also völllig egal ob bei dieser Verstringung der MPP-Regelbereich bei 163 Volt oder 195 Volt beginnt :?
    Bei 20 Euro Preisunterschied also ganz klar der 6.0-3-M.
    smoker59
  • Denkfehler meinerseits. Kommt davon, wenn man stur Tabellen vergleicht und Unterschiede sucht :oops:
    6.0-3-M ist bestellt.
    :danke:
    Bei beiden Geräten besteht exakt kein Unterschied der unteren MPP-Spannung, der 6.0 kommt bei nur 5 kW DC-Leistung auch auf 163 V hinunter...
    Das Geräte, die eine niedrigere Eingangsspannung haben, länger einspeisen ist ein Märchen...
    Ciao
    Retrerni
