Insel mit 16 48zellern
  • Servus,
    wie der Titel schon sagt soll eine Insel mit 16 modulen gebaut werden, 48 zeller
    Kurzschlusspannung 29,71V
    Kurzschlusstrom 7,89 A
    Leistung 180W
    also 2,88 Kwp
    geplant ist ein victron MPPT 150/60 auf 48V
    so weit so gut, das ganze steht leider in 35 meter Entfernung. In meiner jugendlichen Unschuld dachte ich an 4er strings.
    Die dann einzeln absichern, aber kann ich die 4 strings dann an ein Kabel hängen :juggle: ?
    Danke
    :idea:
    720 wp - 700 Ah Pzs - PR 3030 - Xantrex Prosine 1800i
  • Ja kannst .. einzeln mit vor dem Zusammenfassen mit je 12A absichern dann parallel auf ein Kabel und dann mit einem >=16mm² Kupfer weiter über die 35m.. oder nimm ein 25er ALU Erdkabel wird vermutlich das billigste sein.. jenachdem wo wie du das Kabel dann legen musst,
    lg
  • super, vielen Dank Pezi ...
  • ehm, schnelle oder langsame Sicherungen ? Geht auch 10 A?
    :idea:
  • Wenns ohne zweife erhaben drüber stehen willst nimmst einfach eine 12A PV Sicherung beim reichelt.. die kostet zwar 5€ das stück .. Ansonsten nimm irgendwas "flinkes".. PV Sicherungen müssen ja nicht zwingen sein weil du hast ja keine 1000V... für die Spannung müssen sie halt passen die du einsetzt
  • 5 € is ja kein Problem, hab bloss keine Lust par Sicherungen Aus D nach Spanien zu bestellen, hier kost der Kram mindestens 10, aber welche mit 10A gibs für unter einem € deswegen frag ich ..
    :idea:
