Schornstein - ein oder zwei Strings
  • Hallo Profis!
    Bin ein Neuling und kenne mich nicht wirklich aus!
    Ich hätte mal eine Frage an das Forum! Ich habe ein Dach das nach Süden (10° Richtung Westen) ausgerichtet ist. Leider ist da in der Mitte ein relativ dominanter Schornstein - siehe Bild!
    Geplant ist eine 5kwp Anlage nach folgendem Schema:
    Wechselrichter wird ein Fronius SYMO 5.0 -3.
    Was mein Ihr, soll die Anlage auf zwei Strings aufgeteilt werden, damit immer ein Teil nicht beschattet ist oder soll an einem String gefahren werden, um den WR optimal auszulasten?
    Freue mich auf jede Rückmeldung.
  • Moin,
    bis 22/23 Modulen reicht ein String, sofern Du einen 1000 V WR mit Schattenmanagment wählst. Bei dem von Dir vorgeschlagenen WR willst Du also 70% weich realisieren. Ein STECA 4803 wäre auch o.k.
  • Der SYMO ist ein 1000V WR, der seine optimale Leistung bei knapp 600V entfalten kann. Machst Du nun mit Deinen "nur" 19 Modulen zwei Strings, so bricht Dir der Schattenstring bei entsprechendem Schatten recht schnell zusammen. Da der SYMO ein vernünftiges Schattenmanagement besitzt, kann dieser einzelne verschattete Module bei einem langen String ausblenden und der Rest läuft weiter. Ich würde weitere Module (bis zu 4 Stück) legen, und den String max. ausnutzen.
    Sunnyportal
    Sunnyportal
  • Zitat von hgause
    Zustimmung, so würde ich das auch machen. Ausreichend Platz wäre ja vorhanden.
    smoker59
  • Da der SYMO ein vernünftiges Schattenmanagement besitzt, kann dieser einzelne verschattete Module bei einem langen String ausblenden und der Rest läuft weiter.
    Kann mir mal jemand erklären, wie er das technisch realisiert? Will ja nicht dumm sterben.
    Den einzigen WR den ich kenne (bis jetzt) der das kann, kommt von SE, und auch nur dann, wenn er die Powerbox unter jedem Modul hat.
    Bitte klärt mich auf. :juggle:
  • Zitat von KWSauger
    Indem die Bypassdioden der verschatteten Module aktiviert werden.
    Du brauchst blos mal im Forum ein bisschen suchen, Schattenmanagement ist heute bei aktuellen Wechselrichtern nichts neues mehr.
    http://www.photovoltaikforum.c…eren-die-bypa-t78074.html
    Hier mal etwas zu OTGP (von SMA):
    http://www.photovoltaikforum.c…k-erfahrungen-t47187.html
    Bei Fronius funktioniert das ähnlich, sowohl bei Fronius als auch bei SMA gibt`s dazu Informationen auf deren Homepage:
    http://www.sma.de/partner/expe…e-macht-den-schatten.html
    https://www.fronius.com/cps/rd…/15128_16917_DEU_HTML.htm
    smoker59
  • vielen Dank für Eure Erklärungen! :danke:
    Es scheint also recht eindeutig für EINEN String zu sprechen!! (im Idealfall mit noch ein paar zusätzlichen Modulen).
  • Genau. Unter dem Kamin zwischen die Fenster noch eins. Oben links eins dazu und oben rechts zwei dazu. Fertig. Dann am Fronius mit 6KVA!
    Gesendet mit Tapatalk
