Flachdach/Warmdach Druckbelastung auf Bitumenschicht
    Wir planen grade eine 5kWp O/W Anlage (3*6 Module) auf unserem Flachdach, und sind auf der Suche nach einem Montagesystem. Das Dach ist als Warmdach ausgeführt, zwischen dem Montagesystem und der Dämmung liegt also nur die 2fache Bitumenschicht als Abdichtung. Durch die alpine Lage haben wir eine erhöhte Schneelast, ich habe daher Bedenken, dass die Bügel oder Schienen in die Dämmung eingedrückt werden, und die Abdichtung dadurch undicht wird. Die Dämmplatten sind "auf Maß" gefertigt, und haben ein Gefälle von 3° schräg zu einer Ecke hin, dort ist der Ablauf zur Dachrinne. Dort wo im Foto der nasse Bereich ist, ich hoffe man kann es erkennen.
    Ein Schienensystem liegt daher durch die Neigung nicht vollflächig auf, und behindert je nach Auslegung auch den Wasserablauf.
    Welche Montagesysteme wären da geeignet, die,
    a) die Druckbelastung auf eine große Fläche verteilen und,
    b) die unterschiedlichen Neigungen berücksichtigen
    rosch
  • 3cm Styrodur xps Stufenfalz für die Auflageflächen sollten ausreichen.
    +10-15 cm rund auf die Auflageflächen
    44 Sunclass AS100 SB2500 2000HF 12° OSTWEST 0°Richtung Süden 4,4 kWp
  • Sorry, das war mir jetzt zu schnell, meinst du ich brauche einfach 10-15 cm runde XPS-Scheiben mit 3cm Stärke unter die Auflagefläche legen? Würde das mit dem SFlex-System funktionieren, das hat ja keine Schienen, und würde sich vmtl.
    besser den Neigungen anpassen (lassen).
    Rosch
  • Hier noch ein paar Sachen die zurzeit günstig zu bekommen sind, kommt überrall noch die USt dazu
    http://www.secondsol.de/handel…2383,Sunny-Boy-2000HF.htm
    SMA - Sunny Boy 2000HF 2 mal = 900€ netto
    oder den
    http://www.secondsol.de/handel…,Fronius-SYMO-5-0-3-M.htm
    Fronius International GmbH - Fronius SYMO 5.0-3-M für 1030.00 € netto
    QCells - Q.PRO BFR G3 250 /137,50€
    http://www.secondsol.de/handel…1902,Q-PRO-BFR-G3-250.htm
    Centrosolar - S 250P60 Vision Balance / 125€
    http://www.secondsol.de/handel…250P60-Vision-Balance.htm
    Solarfabrik AG - Vision 60 mono black frame 260 132.60 € / Stück
    http://www.secondsol.de/handel…-mono-black-frame-260.htm
    Solarfabrik AG - Vision 60 Poly black frame 250 125.00 € / Stück
    http://www.secondsol.de/handel…-Poly-black-frame-250.htm
  • ANGENOMMEN du hast von Ständer bzw Träger eine Auflagefläche von hausnummer 20*40 cm dann schneidest das xps auf 40 mal 60cm zu und legst darunter somit hast a besere Druckverteilung und deiner Folie passiert auch nix.
  • das mit dem Styrodur ist natürlich kompletter Unfug. Dieses Material ist für so etwas weder geeignet noch zugelassen.
    Bei manchen Dächern muß man auch akzeptieren daß es keine sinnvolle Möglichkeit zur PV Montage gibt.
    In deinem Fall hast du den Vorteil bereits bei der Ersparnis bei den Baukosten gehabt
  • Styrodur ist natürlich kompletter Unfug :D:D:D
    ich habe den Unfug und bin sehr zufrieden damit :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  • Ich fand die Würth-Systeme immer gut, weil sie vor allen Dingen die Oberflächenentwässerung nicht wesentlich behindern.
    Schau dir mal das hier an: http://karl-meyer-energie.de/f…sches-Flachdachsystem.pdf
    - wenig Auflagergewicht und damit auch weniger Probleme beim Eindringen in die Dachabdichtung
    - relativ große Einzelplatten
    Bento
    (Arnaud Desjardins)
