Tripower 6000 TL
  • Am Tripower 6000 kann ich auf dem Display sehen wieviel A und V ich pro String erreiche. Wenn ich mich richtig erinnere ergibt
    A x V = Watt, da ich aber nicht immer im Keller vorm WR sitzen möchte, gibt es eine einfache Lösung wie ich diese Daten vom WR auf mein PC bekomme? Im Sunnyportal wird nur gesamt angezeigt.
    Danke
    man sollte sich mit dem Thema Datenlogger oder Solargadet befassen :wink:
    Sonnige Grüße
    Eigenbauanlage 2011; 8,58 kWp ; -45°+ 3°DN; String: A=18 Module + B=15 Module
    STP 8000TL-10 (Upd.10.04.18); SMA WebboxBT+Sensorbox; FB7490, Devolo-Dlan
    2017: Video-ÜW; 2018: Reinigungsanlage
    2012-860, 2013-776, 2014-777 2015-844 2016-845, 2017-820, 2018-894, 2019-893, 2020-899
  • Versuch es mal mit sunny explorer von SMA
    Da werden bei mir alleEinzelheuten auf den beiden Strings angezeigt.
    Kost nix da es das PC-Programm zum Sunny-Portal ist.
    Da gibts alles in Echtzeit.
    15x SunPower 327W + SMA tripower 5000TL
  • Zitat von Blaxonom
    Klingt gut, aber BT aus dem Keller :juggle:
    Sonnige Grüße
  • Wieso unbedingt BT? Da gäbe es doch auch noch die Möglichkeit des "normalen" Netzwerkzugriffs zum WR via Sunny Explorer
    Der WR kann ja scheinbar eh schon via Webconnect Verbindung zum Sunny Portal aufnehmen
    PV: 20x IBC PolySol 255VL # 1x SMA STP5000TL-20 # Azimut: 190° # DN: 34° # FRE & EinsMan # IBN: 23/3/2015
    ST: 3x Viessmann Vitosol 200-FM # Solar-Divicon PS 10 - SM1 # Vitocell 100-B CVB 400L # IBN: 24/4/2017
    >> Jahresvergleich - SunnyHome <<
  • Jap. Der 6000Tl-20 hat eine Integrierte Webconnect/Speedwire Schnittstelle. Einfach ans Heimnetzwerk stöpseln und mit dem SunnyExplorer auf dem PC den Speedwire Bis nach Geräten absuchen. Der Wechselrichter sollte dann gefunden werden. Die Daten kannst du dann in Echtzeit ablesen.
    8,46 kWp West
    36x IBC PolySol 235DS
    1x SMA STP8000TL-10
    1x Sunny Webbox
    1x Sunny Home Manager
  • DANKE für den TIP mit dem Sunnyexplorer. Ich komme einen Schritt näher.
    Ich bin im Keller mit nen WINDOWS Laptop und ein Netzwerkkabel zum WR.
    Speedfire Verbindung ist gefunden und der SE rattert leider passiert sonst nichts das Symbol läuft die ganze Zeit im Kreis . Verbindung ist OK sagt er mir .
    Gibt es noch irgendwas , was ich beachten muss beim SUNNY EXPLORER? Oder wieso findet er keine Daten.
    Danke
  • anlagenpasswort
    Sent from my iPad using Tapatalk
    10,08kWp/42xIBC PolySol240TE/SiemensSinvertPVM10/SMA SI4.4H/IBC SolStore13LI
    9,81kWp/37xIBC MonoSol265EX/1xSMA STP10K/SMA SI6.0H/IBC SolStore6.3LI
    6,24kWp/32xIBC MonoSol195MS/1xIBC ServemasterTLX6.0Pro+
  • Hi,
    fast du jetzt eine Verbindung?
    Falls ja ok....
    Ansonsten solltest du es mal entweder mit einem Crossoverkabel versuchen oder aber einen Switch/Hub zwischenschalten und es dann nochmal versuchen.
    Zum Thema Datenlogger
    http://www.photovoltaikforum.c…lleruebergre-t107201.html
    Gruß Red5FS
    Gruß Red5FS
    The Force is with you!
    Meine Anlage
    SV@fb
