31224 | 10kWp || 1410€ | LG
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. Februar 2006
    PLZ - Ort 31224 - Peine
    Land Deutschland
    Dachneigung 45 °
    Ausrichtung Süd
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße Länge: 11.3 m
    Breite: 6.9 m
    Fläche: 70 m²
    Höhe der Dachunterkante 3 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 941
    Eigenkapitalanteil 100 %
    Angaben zur Verschattung wenig Verschattung im Nov - Febrnwenig Schatten durch Schornstein, der Schornstein schließt mit der Firstkante ab
    Infotext Schornstein, Tritt und Dachausstieg(Aufzählung beginnt im Westen) sind ca 13 Ziegel (20,9 cm) lang und 3 Ziegel (32,8 cm) hoch. Sie schließen mit dem First ab, links und rechts sind jeweils 20 Ziegelreihen belegbar.rnDas Dach hat ein Raster von 21 x 54 Ziegel.rnDer jeweils letzte Sparren ist vom Dachrand 70 - 75 cm eingerückt. Wegen der sich ergebenden Auskragung der Profile bin ich bisher von max 10 Modulen nebeninaander ausgegangen.
    Angebot 1 Angebot 2 Angebot 3 Angebot 4
    Einstellungsdatum 17. Februar 2016 18. Februar 2016 18. Februar 2016 19. Februar 2016
    Datum des Angebots 15.2.2016 7. Februar 2006 17.2.2016 19.2.2016
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1410 € 1610 € 1599 € 1330 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 907 956 956 0
    Anlagengröße 9.98 kWp 9.3 kWp 8.1 kWp 9.3 kWp
    Infotext incl. Fronius Smart Energy 63 Ah- 3phrnincl. 2 Jahre Wartungrn\\\\\\\\\\\\\\\"Schlüsselfertiges Angebot\\\\\\\\\\\\\\\" 70% hart 70 hart 70% dyn
    Anzahl 35 30 30 30
    Hersteller LG Winaico Solarword Winaico
    Bezeichnung 285 S1C - L4 Mono X2 WSP-310 M6 PERC Plus SW 270 Mono WSP 310 M6 Mono
    Nennleistung pro Modul 285 Wp 310 Wp 270 Wp 310 Wp
    Preis pro Modul 240 €
    Anzahl 1 1 1 1
    Hersteller Fronius SMA SMA Fronius
    Bezeichnung Symo 10.0 -3-M 8000 TL-20 7000 TL-20 Symp 8.2-3 M
    Preis pro Wechselrichter 1920 €
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller Würth Schletter Schletter
    Bezeichnung Rapid+ Rapid+
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt 70%-Regelung 70%-Regelung 70%-Regelung
    Hersteller des Datenloggers
    "Schlüsselfertiges Angebot"
    Alternativ mit SMA Tripower 9.000, Sunny Home Manager, und SMA Energy Meter für ca 600 € Aufpreis.
    Ich bin gespannt auf Eure Anmerkungen, danke im Voraus
    3 Mal editiert, zuletzt von newbie99 ()
  • Moin newbie99,
    willkommen im PV-Forum :D
    Stell doch mal den Dachbelegungsplan ein!
    Insgesamt finde ich den Preis zu hoch bei 10 kWp. Komponenten sind i.O.
    Elektrisch: Nikola Gotway 84V
  • Hallo MBiker_Surfer,
    vielen Dank für die Rückmeldung; Kosten drücken finde ich natürlich gut! Was sollte denn drin sein?
    Den Belegungsplan habe ich als pdf angefügt. Was mich stört, sind die knappen Abstände zu First und Traufe. Hier können gerade einmal 25-30 cm verteilt werden.
    Der Solarteur ist von einer Breite von 10.80 m ausgegangen (20 cm Rastermaß) tatsächlich beträgt das Raster 20,9 cm und die Breite damit rund 11,30 m. Theoretisch wären danach 11 Module in der Breite möglich. aber dann wird es hier auch wieder eng an den Rändern. Von dem roten Tonziegel wird wohl nicht mehr viel zu sehen sein.
    In der Höhe benutzt er ein Rastermaß von 33 cm, tatsächlich sind es 1 -2 mm weniger, was von den denkbaren 30 cm zwischen First und Traufe schon wieder ein paar cm wegnimmt.
    Gruß Newbie99
    Dateien
    • Belegungsplan.pdf
      (663,36 kB, 147 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Module möglichst weit nach oben - das ist klar. Um die 1300 €/kWp sollten gehen.
    Wenn tatsächlich 11 Module nebeneinander paassen würden, dann mach doch 3 X 11 mit 300 W Modulen.
  • newbie99 hat ein neues Angebot eingestellt.
    Klicken Sie <a href='./31224-10kwp-1410eur-lg-p1352646.html#p1352646'>hier</a> um sich das Angebot mit der Nummer: 23616 anzusehen.
    Mit sonnigen Grüßen.
    Photovoltaikforum Online Team
    Klicken Sie <a href='./31224-10kwp-1410eur-lg-p1352646.html#p1352646'>hier</a> um sich das Angebot mit der Nummer: 23617 anzusehen.
    Klicken Sie <a href='./31224-10kwp-1410eur-lg-p1352646.html#p1352646'>hier</a> um sich das Angebot mit der Nummer: 23621 anzusehen.
  • Vielen Dank für die Hilfe, ich habe mich entschieden.
    33 winaico full black 295 Watt
    Fronius symo 8.2
    UK 2 lagig
    Fronius smart Meter für späteren Speicher
    70% weich
    Für knapp 1300 pro KWp alles incl.
    Die Anlieferung beginnt noch diese Woche
    Und dann muss nur noch die Sonne scheinen...
  • Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Wünsche 'Gutes Gelingen'.
    Das mit der Sonne reicht noch bis zum Setzen des Zählers durch den VNB :D
