Konfiguration Überwachung bei 2 Wechselrichter je Ost/West
    Wie Konfiguriert man eigentlich die Leistungs/Ausfallüberwachung beim Solarlog wenn man folgende Konstallation hat:
    Ostdach:
    Modulfeld OST mit Wechselrichter OST (Fronius zeigt leider nur 1 String an obwohl mehrere Vorhanden)
    Westdach:
    Modulfeld WEST mit Wechselrichter WEST (Fronius zeigt leider nur 1 String an obwohl mehrer Vorhanden)
    Wechselrichter OST ist ein eigenständiger Wechselrichter.
    Wechselrichter WEST ist ein eigenständiger Wechselrichter.
    Das Problem ist eben, dass es also eigentlich 2 unterschiedliche Dächer sind, woher bzw. wie soll dann der Solarlog die Leistung überwachen wenn er keinen Vergleich untereinander hat?
  • Ich hatte meine 8 Strings gleichmässig auf beide WR aufgeteilt. Damit ergibt sich eine bessere Leistungsnutzung.
    einstein0
    zu erst mal welcher FW hast du auf dem SL500 drauf?
    Es sollten eigentlich alle Strings angezeigt werden.
    Oder hat der Fronius WR nur einen MPP Tracker,
    dann zeigt er tatsächlich nur einen an.
    Gruß aus USA
    Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
  • Wie schon Verona schrieb, sollte erst mal geklärt werden, wieviele MPP-Tracker deine WR haben.
    Sollte es nur 1 MPP-Tracker sein, so ist die Leistungsüberwachung relativ für den Popo...
    Bei 2 MPP-Trackern können beide Tracker untereinander verglichen werden.
    Stefan
  • Ich denke auch bei nur einem Tracker pro WR lässt sich die Leistungsüberwachung nutzen.
    Man muss nur
    - beide WR dem gleichen Modulfeld zuordnen
    - das Zeitfenster recht knapp einstellen (z.B 12:45 - 13:15).
    - Stördauer entsprechend kurz wählen
    Dann sollte es funktionieren
    jeder Wechselrichter hat mehrere Strings.
    Der Fronius hat aber anscheinend leider nur einen MPP Tracker.
    Wie bekommt man jetzt damit eine vernünftige überwachung hin?
  • Zitat von steftn
    Das hatte ich Dir geschrieben:
    Man muss nur
    Du hast ja einen schönen Screenshot gemacht. Um 13:00 Uhr schneiden sich die rote und grüne Linien; beide WR schaffen dann mit gleicher Leistung. Du musst einen kurzen Überwachungszeitraum auf diese Zeitraum legen. >Konfiguration>Basis>Wechselrichter (2er Softwareversion). Wichtig ist auch das beide Wechselrichter der gleichen Modulfeldnummer zugeordnet werden.
  • Zitat von MBIKER_SURFER
    Dann sag doch einfach mal, welche WR von Fronius Du hast!!
    Fronius IG120V3
