Leitungen PV Module liegen auf Dach auf
  • Moin moin,
    ich habe da mal eine Frage. Ich habe nun nach ca. 2 3/4 Jahren festgestellt, das mittlerweile einige der Leitungen von den Paneelen so dermaßen durchhängen, das sie auf dem Dach aufliegen. Dies war definitiv vorher nicht der Fall.
    Auch scheinen diese Leitungen mit Kabelbindern befestigt zu sein. Ist das alles okay so? Oder muss sich das ein Fachmann anschauen?
    Der Hersteller der Anlage hat mir in dem Anlagekompass versichert, dass alles entsprechend vorschriftsmäßig installiert wurde.
    Ich würde mich über eine kleine Hilfe zu dem Thema sehr freuen.
  • Ich würde mir erst Sorgen machen, wenn Steckverbindungen auf dem Dach liegen.
    einstein0
  • Zitat von Tuwok
    Was ist das?
    Ansonsten......Photos wären nicht schlecht.
    So wie es aussieht, ist dein Anlagenerrichter ohnehin aus der Gewährleistung raus. Würde also im Falle eines Falles kostenpflichtig werden.
    Bento
    (Arnaud Desjardins)
  • Ist vielleicht ein Anlagenpass gemeint? Dann wäre es allesdings keine Versicherung sondern eher ein Marketing-Gag.
  • Ich kenne so etwas wie eine Fachunternehmerbescheinigung, wo erklärt wird, dass die Leistungen nach den einschlägigen Vorschriften fachgerecht erbracht wurden. Ob es das ist?
    Bento
    (Arnaud Desjardins)
  • Zitat von Tuwok
    Hängen die so weit durch, dass sie sich an den Dachschindeln durchscheuern könnten? Falls ja, an weiteren Stellen hochbinden (lassen); prüf mal, ob du über drei Ecken einen Dachdecker kennst. Die Verwendung von Kabelbindern ist üblich, nur werden manchmal nicht die verwendet, die langzeitstabil gegen UV und Wind und Wetter sind. Sieht man denen aber von Außen nicht an.
  • Zitat von Dringi
    Tja, das sehe ich anders, Als ich im letzten Jahr meine diversen Versicherungen neu geordnet hatte, fragte ein Berater auch nach dem Anlagenpass, durch den es satte Prozente bei dessen Versicherung gab.
    Sunnyportal
    Sunnyportal
    Nützliche FAQ´s
  • ..,mit dem Pass sind bis zu 10% versicherungsnachlass drin,…..bei fast allen Versicherungen,…..
    ..,gibt es z.B. bei uns natürlich kostenlos dazu,…
    mfg
