Passwort auf minibian
  • Meinst Du das aktuelle Image vom VZ mit dem Minibian?
    Ich meine, dass dort der User "pi" nicht eingerichtet ist.
    Kannst Dich als "root" einloggen und mit dem
    Code
    getent passwd
    abfragen
    15x IBC Solar Monosol 265EX
    Kostal Piko 4.2
    Buderus WPT 270/2 A
  • Ja, danke. Soweit so gut. So langsam bekomme ich die Geschichte wieder zum Laufen. Aber:
    Ich wollte meine DB-Sicherung zurückspielen mit:
    Code
    mysql -uvz -pdemo volkszaehler < 20160210.mysql_backup
    und bekomme:
    Code
    ERROR 1142 (42000) at line 22: DROP command denied to user 'vz'@'localhost' for table 'aggregate'
    Hat das auch mit den veränderten User-Daten zu tun? Was hilft da?
    edit1: Dann schließt sich gleich die Frage an, wie ich den vzclient installiere ohne python. Hat sich hier etwas fundamental geändert oder kann ich einfach python2.6 nachinstallieren und dann vzclient in /bin/ verschieben?
  • wie mache ich mich denn in den zum DB-root-user? Dachte das wäre ich schon...
    Wenn ich also jetzt
    Code
    mysql -uroot -praspberry volkszaehler < 20160210.mysql_backup
    eingebe, bekomme ich
    Code
    ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)
  • Zitat von bluebundy
    Ja.
    mfg JAU
    No Shift - No Service
    Wenn ich also jetzt
    Code
    Code
    Eindeutig falsches Passwort. Da werden wir auf Udo warten müssen...
    mfg JAU
  • Zitat von JAU
    Ja.
    Das ist nur leider nicht in den Paketlisten, nur 2.7.
    Insgesamt ein sehr/zu großer Aufwand mit der aktuellen Version Dein Script für den WDE zum Laufen zu bringen.
    Habe letzten Endes doch noch die zweite SD-Karte basierend auf dem Jessie von Ende November gefunden und mit einigermaßen aktueller Datenbank zum Laufen gebracht. Diese Version werde ich jetzt spiegeln so oft es geht. Für minibian fehlen noch zu viele Referenzen (pi-user/Passwörter, was ist mit VZ-client?) im Wiki. Auch einige links und Seiten sind gelöscht oder nicht mehr auffindbar.
    Vielen Dank für die Tipps!
  • Da ist nichts gelöscht.
    Im minibian sind die Passwörter wie auf den alten Images.
    Die Wiki-Software wird zur Zeit erneuert. Das dauert noch etwas.
    Udo
