Guten Tag,
ich muss eine Wärmepumpe betreiben um ein Gebäude zu beheizen. Mit einem Energiemessgerät habe ich 60W Verbrauch gemessen. Ich möchte das ganze einfach auf 100W aufrunden. Diese Pumpe arbeitet nicht rund um die Uhr sondern nur ca. 4 mal am Tag für je 3h. Es wird also nur gepumpt wenn die Raumtemp. unter einen bestimmten Sollwert sinkt.
Ich habe 10 Module mit einer Nennleistung von je 255W (STC), im Datenblatt aber, dass nur ein Wert von 185W (NOCT) realistisch erreichbar sind.
https://www.minijoule.com/file…_CS6P__250W_datasheet.pdf
Ich wohne in Schwerin im Norden. Hier ist also meist dunkles, schlechtes Wetter.
Diese Pumpe möchte ich mit Solarenergie betreiben. Der Akku muss also über Tag geladen werden, damit die Pumpe auch nachts funktioniert.
Wie rechne ich mir nun alles aus?
Wie viele Module brauche ich?( Es müssen nicht alles verwendet werden, wenn z.B. nur 3 reichen)
Welchen Laderegler brauche ich (wie viel A)?
Reicht ein 12V Akku oder sollte ich 2 in Reihe schalten?
Die Lösung muss so günstig wie möglich sein. Ich kann mir also kein Hybridladeregler für 1000€ leisten.
Ware nett wenn ihr mir das mit Rechenbeispiel erklären und helfen könntet
Mg
sunny_schwerin
