Solarmax Datenlogger MaxWeb nun kostenpflchtig
    habe soeben eine mail bekommen mit der Aufforderung, bis zum 19.02.2016
    mein Einverständnis zu dokumentieren, damit ich das Max-Webportal für jährlich 60,--€
    ab 01.03.2016 weiter benutzen kann.
    Hat jemand eine Idee wie man die Daten des Datenlogger Max Web auslesen kann?
    Beziehungsweise diese Daten auf ein kostenfreies Portal zu übertragen.
    Bin für jede Anwendung / Idee dankbar. Sicherlich gibt es weitere Betroffene?
    Vielen Dank im Voraus.
    piratjannik
  • Hi,
    es gibt im Menü unter Anlagendaten -> Einstellungen -> Versand die Möglichkeit, die Daten als XML an externe Empfänger zu versenden, z.B. das Portal eines Drittanbieters. Der Versand erfolgt aber über einen Server von SoMa, weshalb fraglich ist, wie lange das funktionieren wird, wenn man die Portalgebühr nicht bezahlt.
    Der direkte Zugriff auf das "Innenleben" des MaxWeb wurde hier schon diskutiert, bisher ohne Ergebnis. Damit entfällt auch die Möglichkeit, den Versand über einen von SoMa unabhängigen Server zu organisieren.
    Bevor man die 60 Euro ausgibt, kann man sich auch überlegen, sich einen Weblog Residential oder einen Solarlog zuzulegen. Nach 4 Jahren ist das bei kleineren Anlagen wieder drin.
    Ciao
  • Ich bin auch mal gespannt, ob die E-Mails mit den XML-Daten weiterhin gesendet werden, wenn man für das Portal nicht bezahlt.
    Ansonsten bleibt wohl nur die Möglichkeit, die Daten direkt auf den Web-Seiten des Loggers anzuschauen. Immerhin kann man dort relativ viele Details sehen.
  • Zitat von _Steffen_
    Guten Morgen Steffen,
    wie ich sehe bist Du mit dieser Materie vertraut. Ich habe gestern den Versuch gestartet und mir die
    XML Datei übersenden lassen. Leider kann ich damit nichts anfangen, würde mich freuen, wenn Du
    mir hier behilflich sein kannst, das Ganze lesbar zu machen. Datei nachfolgend.
    Ein weitere Frage: Wie komme ich bei einer Anlage die sich ca 25 km entfernt befindet auf die Web Seite
    des Datenloggers. Die dort erfassten Ertragsdaten würden für mich ausreichend sein.
    Ich würde mich über eine INFO bzw. Lösung freuen und bedanke mich im Voraus.
    MfG
    piratjannik
    <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
    <root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.solarmaxportal.com/xml/maxweb2009.xsd">
    <identif>
    <name>Reichel - Nieder Ohmen</name>
    <id>100204</id>
    <id2>40204</id2>
    <ts>2016-02-11 23:49:07</ts>
    </identif>
    <config>
    <tz>Europe/Berlin</tz>
    <tz_offset>+0100</tz_offset>
    <swv>1.9.M</swv>
    <ctype>4</ctype>
    <email>heinz.damm@damm-online.com</email>
    <action>parse</action>
    <mc></mc>
    </config>
    <devs>
    <dev id="1" model_id="20010" serial="101911" pinst_a="1980.00" pinst_b="0" name="SolarMax 2000S (1)" />
    <dev id="2" model_id="6010" serial="55765" pinst_a="5280.00" pinst_b="0" name="SolarMax 6000CX (2)" />
    </devs>
    <e_vals>
    <rec>
    <ts>2016-02-11 23:30:06</ts>
    <dev id="1" wr_e_day="2.30" wr_e_month="11.00" wr_e_year="48.00" wr_e_tot="12880.00" />
    <dev id="2" wr_e_day="5.60" wr_e_month="28.00" wr_e_year="136.00" wr_e_tot="8293.00" />
    </rec>
    </e_vals>
    <t_vals>
    <rec>
    <ts>2016-02-11 12:47:31</ts>
    <dev id="1" temp_lt_1="32.00" wr_e_day="1.20" wr_f_netz="49.98" wr_iac_l1="0.61" wr_idc="0.63" wr_pac="142.00" wr_prel="7.00" wr_uac_l1="226.20" wr_udc="258.80" />
    <dev id="2" temp_lt_1="43.00" wr_e_day="2.80" wr_f_netz="50.00" wr_iac_l1="1.44" wr_idc="1.24" wr_pac="269.00" wr_prel="5.00" wr_uac_l1="227.70" wr_udc="243.60" />
    </rec>
    <rec>
    <ts>2016-02-11 13:02:32</ts>
    <dev id="1" temp_lt_1="31.00" wr_e_day="1.20" wr_f_netz="49.97" wr_iac_l1="0.23" wr_idc="0.30" wr_pac="51.00" wr_prel="2.00" wr_uac_l1="225.60" wr_udc="235.00" />
    <dev id="2" temp_lt_1="41.00" wr_e_day="2.90" wr_f_netz="50.07" wr_iac_l1="0.73" wr_idc="0.62" wr_pac="85.00" wr_prel="1.00" wr_uac_l1="224.60" wr_udc="177.90" />
    </rec>
    <rec>
    <ts>2016-02-11 13:17:33</ts>
    <dev id="1" temp_lt_1="30.00" wr_e_day="1.20" wr_f_netz="50.00" wr_iac_l1="0.45" wr_idc="0.68" wr_pac="106.00" wr_prel="5.00" wr_uac_l1="226.40" wr_udc="186.80" />
    <dev id="2" temp_lt_1="39.00" wr_e_day="2.90" wr_f_netz="50.01" wr_iac_l1="1.28" wr_idc="1.66" wr_pac="256.00" wr_prel="4.00" wr_uac_l1="225.00" wr_udc="173.60" />
    </rec>
    <rec>
    <ts>2016-02-11 13:32:34</ts>
    <dev id="1" temp_lt_1="32.00" wr_e_day="1.40" wr_f_netz="49.98" wr_iac_l1="1.06" wr_idc="1.01" wr_pac="251.00" wr_prel="12.00" wr_uac_l1="228.40" wr_udc="273.10" />
    <dev id="2" temp_lt_1="44.00" wr_e_day="3.30" wr_f_netz="50.00" wr_iac_l1="2.54" wr_idc="2.46" wr_pac="563.00" wr_prel="10.00" wr_uac_l1="230.10" wr_udc="248.00" />
    </rec>
    <rec>
    <ts>2016-02-11 13:47:30</ts>
    <dev id="1" temp_lt_1="31.00" wr_e_day="1.50" wr_f_netz="50.00" wr_iac_l1="0.30" wr_idc="0.34" wr_pac="68.00" wr_prel="3.00" wr_uac_l1="227.60" wr_udc="257.10" />
    <dev id="2" temp_lt_1="42.00" wr_e_day="3.50" wr_f_netz="50.02" wr_iac_l1="0.79" wr_idc="0.82" wr_pac="128.00" wr_prel="2.00" wr_uac_l1="225.00" wr_udc="189.10" />
    </rec>
    <rec>
    <ts>2016-02-11 14:02:31</ts>
    <dev id="1" temp_lt_1="32.00" wr_e_day="1.50" wr_f_netz="49.95" wr_iac_l1="7.00" wr_idc="6.44" wr_pac="1597.00" wr_prel="80.00" wr_uac_l1="229.50" wr_udc="261.10" />
    <dev id="2" temp_lt_1="44.00" wr_e_day="3.60" wr_f_netz="49.97" wr_iac_l1="18.66" wr_idc="17.93" wr_pac="4585.00" wr_prel="86.00" wr_uac_l1="230.80" wr_udc="269.00" />
    </rec>
    <rec>
    <ts>2016-02-11 14:17:32</ts>
    <dev id="1" temp_lt_1="36.00" wr_e_day="1.90" wr_f_netz="50.00" wr_iac_l1="4.05" wr_idc="3.60" wr_pac="926.00" wr_prel="46.00" wr_uac_l1="228.60" wr_udc="271.00" />
    <dev id="2" temp_lt_1="50.00" wr_e_day="4.60" wr_f_netz="50.00" wr_iac_l1="10.39" wr_idc="9.77" wr_pac="2468.00" wr_prel="46.00" wr_uac_l1="230.10" wr_udc="266.60" />
    </rec>
    <rec>
    <ts>2016-02-11 14:32:32</ts>
    <dev id="1" temp_lt_1="33.00" wr_e_day="1.90" wr_f_netz="49.98" wr_iac_l1="0.35" wr_idc="0.39" wr_pac="80.00" wr_prel="4.00" wr_uac_l1="227.10" wr_udc="251.40" />
    <dev id="2" temp_lt_1="43.00" wr_e_day="4.70" wr_f_netz="49.99" wr_iac_l1="0.88" wr_idc="0.95" wr_pac="155.00" wr_prel="2.00" wr_uac_l1="225.00" wr_udc="192.20" />
    </rec>
    <rec>
    <ts>2016-02-11 14:47:33</ts>
    <dev id="1" temp_lt_1="31.00" wr_e_day="1.90" wr_f_netz="49.99" wr_iac_l1="0.04" wr_idc="0.14" wr_pac="7.00" wr_prel="0.00" wr_uac_l1="228.60" wr_udc="175.30" />
    <dev id="2" temp_lt_1="41.00" wr_e_day="4.70" wr_f_netz="50.10" wr_iac_l1="0.48" wr_idc="0.15" wr_pac="3.00" wr_prel="0.00" wr_uac_l1="227.30" wr_udc="137.60" />
    </rec>
    <rec>
    <ts>2016-02-11 15:02:29</ts>
    <dev id="1" temp_lt_1="31.00" wr_e_day="1.90" wr_f_netz="49.99" wr_iac_l1="0.64" wr_idc="0.65" wr_pac="151.00" wr_prel="7.00" wr_uac_l1="228.30" wr_udc="268.00" />
    <dev id="2" temp_lt_1="40.00" wr_e_day="4.80" wr_f_netz="50.00" wr_iac_l1="1.55" wr_idc="1.60" wr_pac="306.00" wr_prel="5.00" wr_uac_l1="226.50" wr_udc="213.90" />
    </rec>
    <rec>
    <ts>2016-02-11 15:17:30</ts>
    <dev id="1" temp_lt_1="31.00" wr_e_day="2.00" wr_f_netz="49.98" wr_iac_l1="2.05" wr_idc="1.96" wr_pac="484.00" wr_prel="24.00" wr_uac_l1="228.70" wr_udc="264.40" />
    <dev id="2" temp_lt_1="44.00" wr_e_day="5.10" wr_f_netz="50.00" wr_iac_l1="7.30" wr_idc="7.46" wr_pac="1698.00" wr_prel="32.00" wr_uac_l1="228.50" wr_udc="241.10" />
    </rec>
    <rec>
    <ts>2016-02-11 15:32:31</ts>
    <dev id="1" temp_lt_1="31.00" wr_e_day="2.10" wr_f_netz="49.98" wr_iac_l1="0.50" wr_idc="0.54" wr_pac="118.00" wr_prel="5.00" wr_uac_l1="228.70" wr_udc="260.40" />
    <dev id="2" temp_lt_1="42.00" wr_e_day="5.30" wr_f_netz="49.99" wr_iac_l1="1.21" wr_idc="1.24" wr_pac="226.00" wr_prel="4.00" wr_uac_l1="226.90" wr_udc="207.70" />
    </rec>
    <rec>
    <ts>2016-02-11 15:47:32</ts>
    <dev id="1" temp_lt_1="30.00" wr_e_day="2.10" wr_f_netz="49.98" wr_iac_l1="0.88" wr_idc="0.81" wr_pac="211.00" wr_prel="10.00" wr_uac_l1="230.30" wr_udc="288.50" />
    <dev id="2" temp_lt_1="41.00" wr_e_day="5.30" wr_f_netz="49.98" wr_iac_l1="2.18" wr_idc="2.40" wr_pac="455.00" wr_prel="8.00" wr_uac_l1="228.90" wr_udc="207.70" />
    </rec>
    <rec>
    <ts>2016-02-11 16:02:33</ts>
    <dev id="1" temp_lt_1="30.00" wr_e_day="2.20" wr_f_netz="50.03" wr_iac_l1="0.54" wr_idc="0.56" wr_pac="126.00" wr_prel="6.00" wr_uac_l1="226.10" wr_udc="263.70" />
    <dev id="2" temp_lt_1="40.00" wr_e_day="5.40" wr_f_netz="50.03" wr_iac_l1="1.42" wr_idc="1.46" wr_pac="270.00" wr_prel="5.00" wr_uac_l1="224.60" wr_udc="207.70" />
    </rec>
    <rec>
    <ts>2016-02-11 16:17:34</ts>
    <dev id="1" temp_lt_1="30.00" wr_e_day="2.20" wr_f_netz="49.97" wr_iac_l1="0.57" wr_idc="0.57" wr_pac="135.00" wr_prel="6.00" wr_uac_l1="229.10" wr_udc="273.60" />
    <dev id="2" temp_lt_1="40.00" wr_e_day="5.50" wr_f_netz="49.99" wr_iac_l1="1.36" wr_idc="1.44" wr_pac="266.00" wr_prel="5.00" wr_uac_l1="228.50" wr_udc="207.70" />
    </rec>
    <rec>
    <ts>2016-02-11 16:32:30</ts>
    <dev id="1" temp_lt_1="29.00" wr_e_day="2.20" wr_f_netz="49.98" wr_iac_l1="0.26" wr_idc="0.34" wr_pac="59.00" wr_prel="2.00" wr_uac_l1="228.90" wr_udc="228.60" />
    <dev id="2" temp_lt_1="38.00" wr_e_day="5.50" wr_f_netz="50.09" wr_iac_l1="0.81" wr_idc="0.82" wr_pac="106.00" wr_prel="2.00" wr_uac_l1="227.70" wr_udc="161.20" />
    </rec>
    <rec>
    <ts>2016-02-11 16:47:31</ts>
    <dev id="1" temp_lt_1="29.00" wr_e_day="2.30" wr_f_netz="49.97" wr_iac_l1="0.16" wr_idc="0.26" wr_pac="35.00" wr_prel="1.00" wr_uac_l1="229.40" wr_udc="208.60" />
    <dev id="2" temp_lt_1="36.00" wr_e_day="5.60" wr_f_netz="50.08" wr_iac_l1="0.60" wr_idc="0.57" wr_pac="58.00" wr_prel="1.00" wr_uac_l1="228.10" wr_udc="142.60" />
    </rec>
    <rec>
    <ts>2016-02-11 17:02:32</ts>
    <dev id="1" temp_lt_1="28.00" wr_e_day="2.30" wr_f_netz="49.99" wr_iac_l1="0.06" wr_idc="0.16" wr_pac="13.00" wr_prel="0.00" wr_uac_l1="228.50" wr_udc="180.70" />
    <dev id="2" temp_lt_1="35.00" wr_e_day="5.60" wr_f_netz="50.11" wr_iac_l1="0.48" wr_idc="0.31" wr_pac="13.00" wr_prel="0.00" wr_uac_l1="227.30" wr_udc="120.20" />
    </rec>
    <rec>
    <ts>2016-02-11 17:17:28</ts>
    <dev id="1" />
    <dev id="2" temp_lt_1="34.00" wr_e_day="5.60" wr_f_netz="50.02" wr_iac_l1="0.00" wr_idc="0.00" wr_pac="0.00" wr_prel="0.00" wr_uac_l1="224.20" wr_udc="95.40" />
    </rec>
    </t_vals>
    </root>
  • Hallo piratjannik,
    die XML-Datei ist eigentlich relativ übersichtlich aufgebaut.
    Zitat
    <devs>
    </devs>
    Hier werden die zwei Wechselrichter aufgelistet (id=1 und id=2).
    Zitat
    <rec>
    </rec>
    Hier stehen die Ertragsdaten mit dem Stand 2016-02-11 23:30:06 für beide Wechselrichter (id 1 und 2 - siehe oben).
    wr_e_day = Tagesertrag
    wr_e_month = Monatsertrag
    wr_e_year = Jahresertrag
    wr_e_tot = Gesamtertrag
    Zitat
    <rec>
    </rec>
    Jetzt kommen die Detaildaten für den unter "ts" genannten Zeitpunkt - jeweils für beide Wechselrichter (id 1 und 2).
    temp_lt_1 = Temperatur Leistungsteil 1 ?
    wr_e_day = Tagesertrag [kWh]
    wr_f_netz = Netzfrequenz [Hz]
    wr_iac_l1 = AC Strom Phase L1 [A]
    wr_idc = DC Strom [A]
    wr_pac = AC Ausgangsleistung [W]
    wr_prel = ???
    wr_uac_l1 = AC Spannung Phase 1 [V]
    wr_udc = DC Spannung [V]
    Bei den Einheiten habe ich mal "geraten". Ein Abgleich mit dem Portal-Daten sollte Gewissheit bringen. :wink:
    zu der 2. Frage:
    Der Remote-Zugriff auf den Datenlogger ist nach meinen Erfahrungen ohne das Portal nicht so einfach. Scheinbar kann man nur aus dem lokalen Netzwerk vor Ort die Web-Seiten des Loggers aufrufen. Das könnte man z.B. mit einer VPN-Einwahl in den Internet-Router (z.B Fritzbox) vor Ort erreichen.
    Viele Grüße, Steffen
  • Ja, das stimmt. Bei der Nutzung eines internen GSM-Modems im Datenlogger müsste man extra einen VPN-fähigen Mobilfunkrouter kaufen. Allerdings gibt es bei Mobilfunk auch noch das Problem, dass man sich in vielen Fällen nicht über das Internet von außen einwählen kann. Evtl. sind die Kosten und der Aufwand für eine solche Lösung höher als die Portalgebühren für die nächsten Jahre...
  • Ein Zugang von aussen auf den MaxWeb XP sollte auch über eine Port Weiterleitung und einen kostenlosen dynamische DNS-Dienst im DSL Router möglich sein.
    Hat das schon mal jemand von euch gemacht?
