Fehlende Daten Solalorg 500
    heute muss ich mich mal mit einem Problemchenan euch wenden.
    Bei meinem Solalorg 500 werden in der Jahresübersicht nur noch die Daten ab Sept. 2015 angezeigt. Die Anlage ging aber in Okt. 2014 komplett in Betrieb.
    Wenn man in die Monatsübersicht geht sind alle Daten vorhanden (also auch in den Monaten davor) - ebenso die Tagesdaten!
    Was muss ich machen dass die Jahresansicht auch wieder alles richtig anzeigt?
    Ach ja: Software ist auf dem aktuellen Stand!
    Gruß Crazyalex
    37x Yingli Panda 270-C-30B -> 24x SSO-30°/13x NNW+150° (10/2014)
    35x Sharp NURJ280 -> 21x SSO-30°/14x NNW+150° (4/2017)
    72x SolarEdge P300
    2x SolarEdge SE9k
    1x Varta Engion Family Plus 8,3kWh
    1x SolarLog 1200 PM+
    Eigenverbrauch/Steuerung 60% weich
  • Huch... das ging ja schnell :shock:
    Alte Backups habe ich. Wie sieht das dann aus - altes Backup einspielen... und dann das neue? Oder sind dann die neuen Daten futsch?
    72x SolarEdge P300
    2x SolarEdge SE9k
  • Die Jahreswerte sind ebenfalls unvollständig :-(
    Hast du mir eine Kurzanleitung damit ich nichts falsch mache?
    Gruß Crazyalex
    72x SolarEdge P300
    2x SolarEdge SE9k
  • Dann wird es etws schwieriger, da dann die Jahreswerte manuell berechnet werden müssen und im Backup rein müssen...
    Aber zuerst brauchst Du mal die alten Werte.
    Wie die Backup-Datei aufgebaut ist findest Du hier: http://wiki.solarlog-dev.de/do…d=aufbau_der_backup-datei
    Stefan
  • Danke! Da werde ich mich dann mal am Wochenende gemütlich drum kümmern :danke:
    Gruß Crazyalex
    72x SolarEdge P300
    2x SolarEdge SE9k
