SOH über 100%
  • Ich stolper gerade über dieses pdf
    http://files.sma.de/dl/7910/SI…iemanagement-TI-de-20.pdf
    Hier finde ich einen interessanten Passus:
    Vor allem in den ersten Monaten nach Inbetriebnahme des Sunny Island-Systems ist es daher wichtig, den SOH
    regelmäßig zu prüfen.
    • Steigt der SOH nach der Inbetriebnahme des Wechselrichters Sunny Island auf über 100 % an, ist die verfügbare
    Batteriekapazität höher als die am Sunny Island eingestellte Nennkapazität
    . In diesem Fall muss sichergestellt
    werden, dass am Sunny Island tatsächlich die vom Hersteller angegebene Nennkapazität bezogen auf eine
    10-stündige Entladung (C10) eingestellt ist.
    Ich habe seit Inbetriebsetzung einen SOC von über 100%. Aktuell steht er seit Monaten bei 117-119%
    Ich glaube nicht das es sich hier noch weiter bewegen wird.
    Die C10-Parameter vom Hersteller sind richtig eingestellt
    Ich folgere daraus dass meine Batterien etwas mehr Leistung als nach Datenblatt bringen
    Kann/darf/muss ich nun die C10 Batteriekapa verändert werden?
    wenn ja wie weit und wer legt das fest?
    Grüsse
    Carsten
  • Welche Kapazität hast denn eingestellt? Hast den C10 Wert schon mal selbst berechnet?
    370Ah(C5): 0,88 = 420Ah(C10)
    Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
    6,24kWp Süd Anlage - 24 x Solar Fabrik AG Premium Poly L 260 Watt - SMA Tripower 6000-TL20
    9,9kWp Ost/West Anlage - 30 x IBC Mono Sol 330 W - SMA Tripower 8.0
    Sunny Home Manager, SMA Energy Meter, SMA Sunny Boy Storage 3,7 mit LG Chem Resu 10m Speicher 9,3kWh nutzbar
  • Vorsicht creapy
    Die hoppecke werden glaube ich gelesen zu haben mit c100 angegeben.
    [Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160202/08925426ba041b239c9e7781fa9ffeb6.jpg]
    Hier die grobe Berechnung
    (Es sollten aber immer die Herstellerangaben verwendet werden)
    [Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160202/91d85cd80f5379eeeaf129e75a457819.jpg]
    Gruß Matthias
  • Moin Matthias,
    die Werte werden als C10 im System eingetragen und entsprechen deiner Tabelle
    Grüsse
    Carsten
  • Aber so richtig zu passen scheint Der Wert nicht, wenn der SI 117% SOH errechnet [WINKING FACE]
  • Schon alleine wegen der 7-Jahresgarantie werde ich nicht an solchen Parametern rumfummeln
    Man könnte es eben auch so lesen: wenn SOH über 100% dann ist die einzustellende Batterieleistung ein wenig höher als nach Vorgabe Batteriehersteller
  • Hallo allerseits,
    Habe gerade mal mei mir nachgeschaut.8 Stck 12V OPzV bloc solar.power 180,Kappa eingestellt
    auf 308 Ah. SOH 109%.
    Das scheint also irgendwie normal zu sein.Stört nicht, bleibt so !
    Ich möchte saisonalen Betrieb und Prognose.-Ladung wieder rausnehmen.Wenn sich denn was am SOH
    ändert, komm ich aber ins grübeln :mrgreen:
    So, jetzt Parameter raussuchen oder hat jemand im Kopf ?
    msG Thomi
    Irgendwann,wenn ich weiss wie es funzt, entsteht hier eine Signatur.
  • Saisonable ist 261.03
    und Prognosebasiertes Laden geht im Sunnyportal (Web)
    Einmal editiert, zuletzt von Carstene ()
