10kwp (2*5) mit Smartmeter, Akku und SPS Regelung
    möchte heuer im Juli auf unser neues Haus eine 10kwp Anlage bauen (5Kwp OSO 30°, 5Kwp SSW 30° - Option + weitere 5Kwp ssw 45-60° oder wsw 30°).
    Die Einspeiseleistung wird in einem ECO Betrieb dynamisch durch die SPS (Modbus TCP Abfrage) auf Warmwasser, Klima, einzelne E-Heizkörper und E-FBHZ verteilt. Weiters sollte als letztes Element mit niedrigster Priorität ein Akku (ab 5Kwp) geladen werden.
    Am liebsten wäre mir als Ö ein Fronius, aber den Symo Hybrid gibts nur bis 5Kwp.
    Welcher andere Wechselrichter bzw. welche Lösung wäre dafür geeignet? (Netzwerk TCP Einbindung für Datenabfrage durch SPS am Wechselrichter, oder nur am Smartmeter)
    Wie regelt man (oder der Wechselrichter selbst) die gleitende Einspeisung in den Akku? (er soll nur die überschüssige Energie als letztes in der Kette aufnehmen)
    Kann ich direkt Einfluß auf die Ladeleistung nehmen? Die Berechnung der Ladeleistung sollte in der SPS anhand der abgefragten Daten passieren.
    Wenn ich richtig verstehe, wäre da ja ein unabhängiger Akku auch verwenbar, wobei Ladung und Abgabe DC seitig passieren sollte.
    Danke für Infos.
  • Ich bezweifle ganz stark, dass bei den aufgelisteten Verbrauchern ein Speicher Sinn macht, sofern man bei einem Speicher überhaupt von Sinnhaftigkeit sprechen kann.
    Gesendet mit Tapatalk
  • http://www.kostal-solar-electr…ice/PIKO%20Speichersystem
    Sind die selben Sony akkus verbaut wie bei Fronius.
    Und der WR geht bis 10 kWp
    5.0 kWp Fronius Energy Package 9kW
    Ausrichtung: DN ~ 35°, SSO
    Geben Sie Ihren persönlichen Empfehlungscode 3EHH7233Z an Ihre Freunde und Bekannten weiter. Werden diese Kunden von aWATTar, bedanken wir uns mit 20,- € bei Ihnen für die Weiterempfehlung. Alle Infos zu unserem Empfehlungsprogramm „Sag’s WATTar“ finden Sie unter Sag's WATTar.
    Würde mich freuen wenn jemand den Empfehlungscode verwenden würde 🙂
    Herzoglicher JK: 45 D: 9 T:1
    LK: 2
  • Möglicherweise könnte das auch ein Infini 10 kW, über die Modbus-Schnittstelle.
    einstein0
  • Zitat von seppelpeter
    Hab Weinhanglage mit hoher Passivenergie durch Fenster, aber trotzdem wird im Dezember und Jänner wenig bis nix übrigbleiben zum Laden (ausser bei einem Jänner wie 2016). Das ist mir klar.
    Den Rest der Zeit sollte was bleiben. Richtig Rechnen wird er sich auch meiner Meinung nach nicht, aber die technische Lösung macht Spaß.
    Danke. Auf den bin ich gestern noch gestoßen, hab aber kein LAN Protokoll gefunden. Werde noch suchen, bzw. anfragen.
    einstein0
    Danke, den werd ich mir anschauen.
  • Hallo nochmal,
    Kostal scheidet "fürs erste" aus, da Akku im Verhältnis zu teuer, und Smartmeter zu klein.
    Infini 10KW schaut auf den ersten Blick echt gut aus, aber ich hab in einem Beitrag gefunden, dass der Laderegler 200W bei "nicht Einstrahlung" schluckt. Das wäre aus meiner Sicht ein Voll KO. :shock:
    Stimmt das oder hab ich das falsch verstanden?
    Von Fronius wurde mir eine "zwei Umrichter" Lösung vorgeschlagen. Bin nicht so begeistert davon, aber trotzdem scheint es bis jetzt noch das beste "Paket" zu sein. Symo 5Kw, Symo Hybrid 5Kw etc.
    Kann mir ein wissender ev. Nachteile von so einer Lösung sagen?
    Gibt es sonst wirklich keine eigermaßen fertige 10Kwp Anlage mit Akku und Modbus TCP?
    Ev. würd ich auch auf Modbus RS485 oder sonstwas gehen, wobei das bei der Simatic wieder €700,- wären.
    Ist der Bereich elktrotechnisch in der Steinzeit, oder ist meine Anforderung so ungewöhnlich?
    Gibt es einen Rechner, wo ich meine Einspeise und Verbrauchskurven einstellen kann? Da sie bei meiner Lösung ja komplett gegenläufig sind, passen die Simulationen alle nicht. Mir geht es um die sinnvollste (auch wenn von Preis/Leistung nicht sinnvoll :mrgreen: ) Kapazität. Meinem Gefühl nach reichen 4-6kwh. (Sommer kein Leistungsbedarf und schnell voll, Winter wird er ev. nicht mal voll)
    Danke nochmals für Input :danke:
  • Dass ein Hybrid-WR für seine "Dienste" mehr braucht, als ein dummer Einspeise-WR liegt auf der Hand.
    Dafür hat ein Infini alles inklusive in einem Gerät und ist preiswert.
    In seinem umfangreichen SW-Arsenal können fast unendliche Parameter konfiguriert werden, -ausser deiner. :mrgreen:
    So hatte ich auch zuerst eine SPS eingesetzt, um meinen Infini zu steuern, bis ich feststellte, dass der Energy-Meter plötzlich während Volleinspeisung einen S0-Import-Impuls ausgibt, was zur Abschaltung des WR führte....
    M.E. erfüllt der Infini bereits all deine Vorgaben durch Aufspeisen, so dass du gar keine Zusatzsteuerung mehr brauchst.
    Dazu kann ich dir das Studium der Konfigurationsmöglichkeiten (Prioritätenliste) der Infini-Hybriden empfehlen.
    Aber ja, dieser Bereich ist technisch noch in der Steinzeit, sonst hätte ich einen lokalen WR-Hersteller berücksichtigt.
    Und ja, jede Anforderung an die Anlagetechnik ist so persönlich und spezifisch, dass man sie noch selber bauen muss. :idea:
    Du hast ein interessantes Projekt, -viel Spass. :wink:
    einstein0
  • Zitat von black
    Interessantes Projekt mnit der Verbrauchssteuerung aber bei einem Bruttobezugspreis von 13-15 ct/kwh hier in Ö würde ich auf den Speicher verzichten und den Überschuss einfach einspeisen.
    :oops: Ich auch :!:
    Dass der Strom in Ö so günstig ist, wusste ich nicht. :wink:
    einstein0
  • ja das sind aktuelle tarife inkl. aller abgaben. dazu kommt nur noch die grundgebühr an der man ohnehin nicht herum kommt.
    daher ist speicher in ö für mich noch länger kein thema...vielleicht in 9 jahren wenn mein (voll)einspeisevertrag ausläuft :idea:
