Problem mit RPI
  • Hallo
    Bin auf RPI umgezogen und habe folgendes problem.
    Auf der Web-seite ist der Wechselrichter immer offline. D0-läuft.
    Der test auf den Aurora Wechselrichter ist erfolgreich. nur aurora-fb gestartet.
    Dann aurora-fb gestoppt und mit start.sh gestartet
    Habe schon kpl neu aufgesetzt, aber das gleiche Problem.
    Im Anhang die Log-Datei.
    Dateien
    • solarview-log.txt
      (188,26 kB, 89 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    • d0_log.txt
      (76,39 kB, 76 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    • aurora_log.txt
      (38,02 kB, 80 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Hi,
    im aurora-log steht ständig folgendes drin:
    Connecting with '192.178.168.27' using port 10000
    EINPROGRESS in connect() - selecting
    Timeout in select() - Cancelling!
    192.178.168.27 ist eine Adresse im Internet, nicht im lokalen Netzwerk. Ich vermute mal, dass das ein Schreibfehler ist und der RS485 - Ethernet Konverter eher die Adresse 192.168.178.27 hat, oder? Passe das dann mal in SolarView_FB_Startup rechts unten bei "Aurora" an.
    Grüsse,
    Manfred
  • Moin moin aus Kiel,
    also 192.168.178.x war mal ein Adressbereich aus den Fritzboxen. Sieht mir an dieser Stelle nach einen Zahlendreher aus.
    Ne 192er IP ist aber an sich immer eine aus dem LAN Bereich.
    Gruß, Andreas
    Andreas Witt
    Industrieservice und Montage
    Am Dorfplatz 7, 24214 Neudorf
    Tel.: +49 151 44 555 285
    a.witt@pvservice.net
    Wette: Zubau 2021
  • Zitat von bauerkiel
    Das ist falsch....
    https://tools.ietf.org/html/rfc1918
    Privater Adressbereich in dem Bereich geht von 192.168.0.0-192.168.255.255
    Der eingetragene Bereich 192.178.xxx ist offiziell an Google vergeben. Ob die was mit den Infos/Anfragen anfangen können, weiß ich nicht, richtig sind sie aber bestimmt nicht.
    Stefan
  • Ui, tatsächlich, muss wohl mit der allgemeinen Adressknappheit der IP V4 der letzten Jahre entstanden sein...
    copied ;-)
    Edit: auch falsch gedacht, das Dokument is aus Februar 1996... da dürfte wohl noch kaum einer davon geträumt haben, das IP Adressen mal knapp werden...
    Andreas Witt
    Wette: Zubau 2021
