Anfängerfrage zu Laderegler
    Ich habe ein 20 Watt Solarmodul und einen günstigen Solarladeregler.
    Wenn ich das Modul an den Laderegler anschließe zeigt er mir eine Überspannung an. Wenn ich hingegen ein 12v Netzteil an den Laderegler hänge ist alles gut - er ist also zumindest nicht defekt.
    Der Laderegler kann zwischen 12/24v automatisch umschalten. Das Solarpanel liefert 17v leerlaufspannung.
    Einen Akku habe ich noch nicht angeschlossen.
    Was mache ich falsch?
    Ist es korrekt das z.b. Ein Laderegler 12v kann und dann hängt man ein Solarmodul daran dass 17v Spannung bringt.
    Christian
  • Hallo Christian,
    willkommen im Forum.
    Gleich werden von allen Seiten die Rückmeldungen eintreffen:
    Erst den Akku anschließen! Der LR erkennt dann die Batteriespannung.
    Danach ein geeignetes Modul anklemmen.
    Was für ein 20 Wp Modul ist das?
    Hast du ein Datenblatt?
    Hat es 36 Zellen?
  • Hallo und WIllkommen im Forum
    Genau das
    Ein laderegler ist ein "Laderegler" der ausschließlich dazu da ist die "LADUNG" des Akkus zu "REGELN . Ohne angeschlossenen Akku ist ein Laderegler vollkommen sinnfrei. Das der Regler hier auf Störung geht ist komplett logisch
    lg
  • Zitat von pfeilc
    Und dies solltest du auch nur tun wenn du ihn unbedingt kaputt machen willst.
    Oder steht in der Bedienungsanleitung irgendwo etwas von einem 12V-Netzteil :?:
  • Zitat von Murray
    Da die Jugend von heute dank ihrer Handys intuitiv arbeitet, wird das durchlesen einer Installationsanleitung oder Betriebsanleitung im Vorfeld einer PV Installation meist eher nicht in Betracht gezogen :?
  • Zitat von pfeilc
    Hallo, danke für die Info. Ich warte bis der Akku kommt und klemme ihn mal zuerst an.
    Gute Idee :D
    In der Zwischenzeit die Installationsanleitung vom LR lesen.
    Stichwort: Einstellung der Batterietype und oberer bzw unterer Abschaltpunkt.
