Nein die 20kwp will ich NICHT jetzt bauen, sondern bei Bedarf darauf erweitern.
Die 9,96 sind jetzt so bestellt.
Wenn es interessiert kann ich nach Inbetriebnahme die Daten hier mitteilen.
56283 | 8kWp || 1130€ | Axitec || 1250€ | Luxor
Wenn es interessiert kann ich nach Inbetriebnahme die Daten hier mitteilen.Gerade wenn die 20KWp nur eine Option sind, muss man im 1. Schritt doch die besten Dächer belegen.
Daher kann ich den kleinen Generator auf Süden und die große Anzahl der Module auf dem schlechtesten Dach (das ist ein Norddach!) absolut nicht nachvollziehen. Aber ist Deine Entscheidung. -
Servus,
ZitatGerade wenn die 20KWp nur eine Option sind, muss man im 1. Schritt doch die besten Dächer belegen.
Meine volle Zustimmung. Im ersten Schritt sind einfach nur die besten Dachflächen zu nutzen. Was später kommt weißt du ja selber noch nicht, und es ist bestenfalls ein Top up zu der Erstanlage. Hast du in PVgis dein NW-Dach schon mal den Ertrag simuliert? Du wirst erstaunt sein, was da zwischen Sep und Mrz an Ertrag kommt.Vielleicht sollt man deinen Ausspruch vom Anfang des Threads
Zitat von bachyda es hier ja keinen zu interessieren scheint, mach ich eben so wie ich denke.
böse gesagt so umdeuten:
da mich hier ja keine andere Meinung zu interessieren scheint, mach ich eben so wie ich denke.Grüße
Allgäulix -
eigentlich wollte ich ja ursprünglich 32 Module nur auf die Garage, das war auch das erste Angebot.
Der Solateur hat sich vor Ort die Gegebenheiten angesehen und empfohlen die Haus Westseite mit einzubinden.
Darauf hin das 2. Angebot 26 Garage-Süd und 12 Haus-WestZitatseppelpeter hat geschrieben:
Da würde ich eher zu 15 Modulen auf dem Haus und 23 auf der Garage mit 260Wp Modulen raten.
Ergibt dann einen langen 23er String für die Garage und der 15er String läuft auch besser.Darauf hin haben wir das nochmal überarbeitet und sind zu dem Ergebis 19/19 gekommen.
Und so ist es jetzt auch bestellt.ZitatAllgaeulix hat geschrieben:
da mich hier ja keine andere Meinung zu interessieren scheint, mach ich eben so wie ich denke.Natürlich interessieren mich andere Meinungen, sonst hätte ich mich ja hier nicht angemeldet, da es aber leider nach 2,5 Tagen garkeinen Kommentar dazu gab.....dachte ich hier sind die Profis unter sich und Neulinge werden einfach nicht beachtet.
Die 19 Stück auf WNW bei DN30 sind definitiv nicht optimal.
Bis ca. 15 Uhr sehen die Module praktisch keine Sonne.Nach PVGis Classic-10 kommt da für Koblenz bei DN30 und 120 Grad noch gerade mal 662KWh/KWp runter.
Der Ertrag ist von November bis Januar nahe an Null, weil Null Sonne.Wenn Du das dennoch 19/19 mit WNW baust ist der SMA STP7000 bereits zu groß.
Ich würde dir dringend empfehlen das auf 19 Garage und 19 Südostdach zu ändern.
Ob der das nun auf OSO oder WNW schraubt ist den Modulen egal, aber auf OSO erzeugen die mehr Strom. :wink:Wie oben geschrieben, besser für den Ertrag und damit auch für den EV wären 23 auf der Garage nach Süden (oder auch nach SüdSüdwesten) und 15 auf das Südostdach.
es sind DN38 und 100 Grad
so selbst mal gerechnet: DN38 und 100Grad 691KWh/KWp
dagegen DN38 und -80Grad 757KWh/KWpmacht also von West zu Ost einen gigantischen Unterschied von 66KWh/KWp
Wenn ich richtig gerechnet habe 332khw pro JahrUnd das Morgens wo weniger gebraucht wird
Die Garage ist bei DN30 und 0Grad mit 889KWh/KWp dabei
Du willst 5KWp auf ein Dach legen, das sich nur schwer bis gar nicht rentiert und mind. von November bis Februar komplett sonnenfrei und dunkel bleibt.
Du willst EV, dafür braucht man vor allem eins ... Ertrag
Ich habe Dir vorgeschlagen die Module auf der Garagen leicht nach Westen zu drehen z.B. auf 30 Grad ... für den Abend, denn OSO liefert den Kaffee am Morgen und ab 9 Uhr kannst Du im Sommer die WaMa starten lassen. Es hat erhebliche Vorteile 2 Dächer mit Ertragsprognose größer 800KWh/KWp zu bauen anstatt ein Gurkendach mit weniger als 700KWh/KWp dabei zu haben.
Ansonsten baust Du am besten wie Du meinst, aber dann hättest Du Dir das ganze Thema hier klemmen können.
bachy hat ein neues Angebot eingestellt.
Klicken Sie <a href='./56283-8kwp-1130eur-axitec-1250eur-luxor-p1345628.html#p1345628'>hier</a> um sich das Angebot mit der Nummer: 23593 anzusehen.Mit sonnigen Grüßen.
Photovoltaikforum Online Team
<a href='/magazin/'>PV-Forum Magazin</a> -
Ist das 19/19 mit dem NW Dach oder wird auf Süden gebaut?
Gesendet mit Tapatalk
