56283 | 8kWp || 1130€ | Axitec || 1250€ | Luxor
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. Januar 2006
    PLZ - Ort 56283
    Land Deutschland
    Dachneigung 30 °
    Ausrichtung Süd
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße Länge: 14 m
    Breite: 4.8 m
    Fläche: 67.2 m²
    Höhe der Dachunterkante 2.5 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Eigenkapitalanteil 100 %
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1 Angebot 2 Angebot 3 Angebot 4
    Einstellungsdatum 29. Januar 2016 29. Januar 2016 1. Februar 2016 13. Februar 2016
    Datum des Angebots 7. Januar 2006 7. Januar 2006 1. Februar 2006 1. Februar 2006
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1130 € 1250 € 1341 € 1367 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 0 0 0 828
    Anlagengröße 8.32 kWp 8.43 kWp 9.94 kWp 9.97 kWp
    Infotext Komplettpreis mit Montage. Komplettpreis mit Montage Schlüsselfertig inkl. SMA Homemanager Komplettpreis inkl. SHM
    Anzahl 32 32 12 19
    Hersteller Axitec Luxor Axitec Axitec
    Bezeichnung Axiworld Black Module Axitech 265 black AC-260P/156-60S
    Nennleistung pro Modul 260 Wp 265 Wp 265 Wp 260 Wp
    Preis pro Modul
    Modul 2
    Anzahl 26 19
    Hersteller Axitec Axitec
    Bezeichnung Axitech 260 AC-265M/156-60S
    Preis pro Modul
    Anzahl 1 1 1 1
    Hersteller SMA SMA SMA SMA
    Bezeichnung STP 8000TL 20 STP 8000TL 20 STP 8000TL 20 STP 8000TL
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1 1 String mit 19 Modulen
    Mpp-Tracker 2 1 String mit 19 Modulen
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller Diconal
    Bezeichnung Diconal Aufpreis black Diconal Diconal für Pfannendach.
    Preis pro Montagesystem 400 €
    Typ Zweilagig / Kreuzschiene Zweilagig / Kreuzschiene Zweilagig / Kreuzschiene
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) 70%-Regelung 70%-Regelung 70%-Regelung 70%-Regelung
    Hersteller des Datenloggers
    Hallo zusammen,
    ich habe mich überzeugen lassen eine Standard Anlage zu bauen, vorerst ohne Speicher.
    Sollte der irgendwann günstiger werden kann ich ja immer noch nachrüsten.
    Ich habe mal die heute erhaltenen Angebot hier eingestellt.
    DC-Verkabelung kostet 200,-
    500,- Aufpreis SMA Homemanager incl. D0 Ausleseauge zur dynamischen 70% Regelung
    Kann sich das mal einer von den Profis ansehen.
    Was ich hier so selbst vergleichen konnte, scheint der Preis recht gut zu sein.
    Viele Grüße René
    29,43 kWp mit Axitec / Luxor Modulen, 2x STP 8000 (17,92kwp Nord/Süd) DN30, 1x STP 9000 (11,56kwp Ost/West) DN38, SHM
    2 Mal editiert, zuletzt von bachy ()
  • da es hier ja keinen zu interessieren scheint, mach ich eben so wie ich denke.
    Schönen Tag noch
  • Frag da mal Fronius Wechselrichter an, dann sparst du dir den HM und der WR dürfte auch noch billiger sein....
    PS: Man muss auch mal paar Tage warten können....
    PPS: 120€ Mehrpreis pro kWp wäre mir die minimale Leistungserhöhung nicht wert, evtl. mal über 300W Module nachdenken. Da gibt es in der Preislage auch noch was....
    "Meine Mama hat gesagt, dumm ist der der Dummes tut" F.G.
  • Kommst Du bei dem großen Dach nicht näher an die 10KWp ran?
    Wie hoch ist der Jahresstromverbrauch am Standort?
    Sind das Komplettangebote mit Gerüst, IBN, AC, DC, Montage, Anmeldung VNB usw.?
    ich habe soeben nochmal mit dem Solateur gesprochen.
    Er lässt mir noch ein anderes Angebot zukommen.
    auf der Garage Süd, 30 Grad 6,76kwp
    und auf dem Haus West 45 Grad 3,18kwp
    das wären zusammen 9,94kwp
    ich stell das Angebot hier ein sobald es vorliegt.
  • achso Stromverbrauch ca. 6000kwh
  • Du gibst oben für die Anlage DN 30 und voll Süden an.
    Wie viele Dächer hat Dein Haus?
    Ideal wäre Haus Süden und Garage nach Süden zu belegen bei knapp 10KWp :!:
    Gibt es ein google Luftbild von den Dächern?
    Straßennamen raus schwärzen...
    hier ein Googlebild
    http://prntscr.com/9xqh7y
    Das Haus mit Morgensonne, sprich Westseite im Schatten.
    Die Garage steht rechts neben dem Haus parallel zu Straße - der Wald der da zu sehen ist gibt's nicht mehr
  • bachy hat ein neues Angebot eingestellt.
    Klicken Sie <a href='./56283-8kwp-1130eur-axitec-1250eur-luxor-p1345628.html#p1345628'>hier</a> um sich das Angebot mit der Nummer: 23565 anzusehen.
    Mit sonnigen Grüßen.
    Photovoltaikforum Online Team
  • Hi
    Das dritte Angebot ist ja, naja auslegungstechnisch nicht wirklich der Bringer. Warum werden a) 2 verschiedene Modultypen verbaut und b) Warum um alles in der Welt soll 1*12 und 2*13 verstringt werden, die am SMA nicht wirklich der Hit sind? Falls es sich um 3 Dachausrichtungen handelt ist der STP mit zwei MPPs nicht passend, bei 2 Ausrichtungen verstehe ich es erst recht nicht. Könntes du mehr zu deinem Dach sagen?
    PS. Habs gerade gelesen, 2 Dachausrichtungen
    Gruß PV-Express
    Mit ZOE Z.E. 40 Beruflich unterwegs
