Tausch SWR 1100E in Sunny Boy 1.5
  • Habe im Sommer immer das Problem beim SWR 1100E dass die Leerlaufspannung unter 180V geht und WR in Status warten fällt.
    Will jetzt den WR in den Sunny Boy 1.5 tauschen.
    Kann mir das mal jemand abklären ob der kompatibel ist.
    Bekomme den im Moment für 575€ incl.MWst. Oder gibt es den irgendwo noch billiger
    Süd Ausrichtung Dach 43° Jahresertrag 900-1000 kwh/kwp
    10x Isofoton 159MC
    Viele Dank !!!
    34xREC 225Watt,
    Power One PVI 1x3,0, 1x3,6 OUTD-S
    -55°Ost, DN38°
  • Sind es diese Module?
    Alle Module in einem String und gleich ausgerichtet?
    Dann spricht aus meiner laienhaften Sicht (2002 habe ich noch nicht an PV gedacht) nix gegen den Tausch.
    Kristallines Modul
    72-Zeller
    Spannung bei -10°C: 24.40
    Spannung (MPP) bei +70°C: 14.50
    Sind dann 145V bei 70 Grad und 244V bei -10 Grad.
    Beides unkritisch und im Sommer sicher im Mpp Bereich des SMA SB1.5, der bei 50V beginnt.
  • Danke für die schnelle Antwort !! Genau die Module sind es ! Ein String gleiche Ausrichtung!! Ist fast schon ein Oldtimer,diese Anlage.
    34xREC 225Watt,
    -55°Ost, DN38°
  • So habe mir den SB 1.5 jetzt zugelegt und will ihn ins Netzwerk einbinden. Muss ich das Einspeisemanagment ausschalten wenn ich zu 100 % ins Netz einspeise?
    34xREC 225Watt,
    -55°Ost, DN38°
  • Will den suny boy 1.5 über Lan verbindung am PC konfigurieren LAN ist über ein PC-Router-HUB-WR verbunden.
    Wie gehe ich jetzt vor ? wie komme ich auf die Konfigurationsseite um mich anzumelden?
    Über Broswer 169.254.100.1 komme ich nicht darauf. Wie komme ich auf die IP des WR.
    Danke !!
    34xREC 225Watt,
    -55°Ost, DN38°
  • Wie komme ich auf die Eigabeseite wo ich mich anmelden kann ?? Habe was von WEBUi gelesen muss ich dass irgendwo runterladen. Der WR hat ein paar Min. grün geblinkt und die grüne LED ist jetzt ganz aus. Nur die Blaue ist daueran.
    34xREC 225Watt,
    -55°Ost, DN38°
  • Und wie? über IP Adresse oder was anderes. Wie komme ich an IP Adresse von WR im Router sehe ich nichts
    34xREC 225Watt,
    -55°Ost, DN38°
