29xxx | 9.54kWp || 1373€ | Heckert
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. Februar 2006
    PLZ - Ort 29xxx
    Land Deutschland
    Dachneigung 40 °
    Ausrichtung West
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße Länge: 12.15 m
    Breite: 5.94 m 0 m²
    Höhe der Dachunterkante 2.8 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 719
    Eigenkapitalanteil 100 %
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1
    Datum des Angebots 1. Januar 2006
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1373 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 719
    Anlagengröße 9.54 kWp
    Anzahl 36
    Hersteller Heckert
    Bezeichnung NeMo
    Nennleistung pro Modul 265 Wp
    Preis pro Modul
    Anzahl 1
    Hersteller Fronius
    Bezeichnung Symo 8.2-3-M
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1 1 String mit 18 Modulen
    Mpp-Tracker 2 1 String mit 18 Modulen
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller Würth
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers Fronius (integriert)
    ...2 Strings a 18 module jeweils auf Ost und West Seite
    Ist das Ok?
  • An sich ok denke ich.
    Bei DN40 dürfte aber selbst bei 19/19 und 260Wp Modulen ein Fronius Symo mit 7KVA ausreichend sein.
    Gesendet mit Tapatalk
  • Zitat von octek0815
    Ist das Ok?
    Technisch ja, aber 5% Rendite sind bei dem Preis und der Ertragsprognose nicht drin. Das geht bestenfalls in Richtung "es reicht mir, wenn die Anlage sich selber trägt". Ich würde mir weitere Angebote holen, 1200 €/kWp sollten bei den Komponenten machbar sein.
  • Die Ertragsprognose ist recht konservativ; hier könnten knappe 800 kWh/kWp durchaus Realität werden. Oder gibt´s Schatten, den Du uns verschwiegen hast? Ansonsten nehme einen 7 kVA WR und schaue, dass Du den Preis noch etwas runter bekommst. Tiefe €12xx,-/kWp halte ich allerdings für sehr sportlich.
    Sunnyportal
    Sunnyportal
    Nützliche FAQ´s
  • Der Preis ist ok. "Ok" meint in dem Fall wirklich ok und nicht gut. Wenn Du den Solarteur kennst und mit ihm bauen willst, dann halte ich den Preis für vertretbar. Wenn es nur ein x-belieber Solarteur ist versuch den Preis noch runter zu bekommen. 1300 Euro fänd ich einen guten Preis ( tks: Hast Du bedacht, dass 2x ein Gerüst aufgebaut werden muss?).
    Zur Prognose: Die halte ich konservativ-realistisch und mit der würde ich auch durchaus kalkulieren. Und freuen würde ich mich in guten Jahren über 50 bis 80 kWh/kWp mehr.
    Zum WR: Ein kleinrer 7 kW-WR reicht. Vermutlich bekommst Du Dein Ostseiten-Maximum zw. 9 und 12 Uhr, Dein Westseiten-Maximum aber nicht vor 13 Uhr. Da sollte der WR noch genug Luft haben.
    5%-Rendite ist auch bei entsprechendem Eigenverbrauch m.M.n. nicht drin. Ich würde eher mit etwas um 1,5% bis 2,5% je nach EV rechnen.
    Wobei man da sagen muss, dass wenn absehbar ist, dass z.B. ein eMobil kommt und der Verbrauch deutlich ansteigt auch 3,5 oder 4% drin sind. Aber das ist der sprichwörtliche Blick in die Glaskugel.
  • Laut Angebot sind Rüstung und Sicherheitseinrichtung enthalten.
    Und das ist gut so!
    Kannst Du auch 19/19 legen?
    Stell doch mal einen Belegungsplan ein.
    Ansonsten vielleicht auf 275Wp Module von Solarworld, LG, Q-Cells oder Winaico wechseln.
    Worauf ich hinaus wollte war eigentlich, dass man zwar sagen kann, dass, dass eine Anlage für 1200 Euro/kWp errichtet werden kann, man aber immer fragen sollte ob es sich im Falle von tks nur um eine Dachhälfte oder wie in Deinen Falle um zwei Dachhälften handelt. Und ein Gerüst kann je nach Größe und Höhe auch einiges zu den Gesamkosten beitragen.
    Und ich denke halt, dass in Falle einer PV-Anlage auf zwei Dachhälften der Einwurf, dass Preis von 1200 Euro/kWp machbar ist eben nicht ganz realistisch ist, da zumindest 2x ein Gerüst aufgebaut werden muss. So gesehen finde ich den jetzigen Preis schon ok und einem Preis bei 1300 Euro/kWp gut.
    Einmal editiert, zuletzt von Dringi ()
  • Zitat von Dringi
    Stimmt, das Gerüst für Ost/West habe ich übersehen. Aber dafür sind die Heckert-Module ja eher von der günstigen Sorte, das sollte sich mehr als ausgleichen. Ich bleibe bei den 1200 €/kWp, das wäre für mich ein guter Preis, vielleicht auch sportlich in dem Sinne, daß man als Kunde dafür etwas tun muss. An der schlechten Ertragsprognose kann man nichts ändern, am Preis schon... :wink:
  • Zitat von tks
    tks
    Dann bitte es so an und du hast einen Auftrag 8)
    ZOE intens 10/2014, Kona 12/2018, Peugeot e-208 11/2020, 2021 Enyaq 80 bestellt
    Hyundai I5, reservierte Bestätigung I45 Paket
