63452 | 6kWp || 1325€ | Heckert
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. Januar 2006
    PLZ - Ort 63452 - Hanau
    Land Deutschland
    Dachneigung 30 °
    Ausrichtung Süd
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße Länge: 5.2 m
    Breite: 11 m
    Fläche: 57 m²
    Höhe der Dachunterkante 4.5 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 920
    Eigenkapitalanteil 0 %
    Fremdfinanzierungszinssatz 1.9 %
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1
    Datum des Angebots 4.1.2016
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1325 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 920
    Anlagengröße 6.24 kWp
    Anzahl 24
    Hersteller Heckert
    Bezeichnung Nemo 60P
    Nennleistung pro Modul 260 Wp
    Preis pro Modul 170 €
    Anzahl 1
    Hersteller Fonius
    Bezeichnung Symo 6.0-3-M
    Preis pro Wechselrichter 1170 €
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller Schletter
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem 720 €
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers
    Klingt ganz gut denke ich?
  • naja
    wie wird verstringt 2 * 12, denn 24 in einen String ist ja zu viel.
    ist gerade untere Grenze wenn 2 * 12 verstringt wird, sobald da ein bisschen Schatten ins Spiel kommt
    geht es den Bach runter.
    ist eine 70% feste Regelung, für 70% dynamisch fehlt der Verbrauchszähler !
    und für eine reine 70% fest Regelung ist der WR zu groß.
    Wenn 70% fest, würde ich einen SMA SB5000TL-21 nehmen.
    der ist da viel besser ausgelegt.
    wenn 70% dynamisch angestrebt, dann um 1 Modul reduzieren und alle Module in einen String
    mit einen reinen Verbrauchszähler bei diesen WR von Fronius nehmen.
    ZOE intens 10/2014, Kona 12/2018, Peugeot e-208 11/2020, 2021 Enyaq 80 bestellt
    Hyundai I5, reservierte Bestätigung I45 Paket
  • Zitat von loxonaut
    Danke für die Antwort.
    Es wird auf jeden Fall eine 70% Weiche Regelung werden.
    Okay dann fällt der SMA sb5000tl-21 raus.
    Aber bitte nicht 2*12 verstringen.
  • Stell doch mal einen Belegungsplan ein.
    Entweder ein Modul weg lassen oder noch eine Hand voll dazu legen.
  • Hab mal in anderen Beiträgen gestöbert mit ähnlichen Bedingungen:
    Besser wäre 23 Module / 1 String / 70% Weich
    Richtig,
    Dachfläche: Tiefe 5m, Breite 11m
    Dachausrichtung: Süden (keine Beschattung durch Bäume, Sät-Anlage oder Kamin)
    So wie ich das sehe, gehen auch 10-10-10 oder vielleicht sogar 11-11-11 drauf.
    Gibt es eigentlich noch halbwegs aktuelle 230 W - Module? --> 10-10-10 --> 30 x 0,230 = 6,9 kWp --> 2 x 15 Module
    Oder 250 W - Module: --> 10-10-8 --> 28 x 0,250 = 7 kWp --> 2 x 14 Module
    Oder 300 W - Module: --> 11-11-11 --> 33 x 0,300 = 9,9 kWp --> 1 x 17 Module und 1 x 16 Module
    Bento
    (Arnaud Desjardins)
  • Die Leistung der PV Anlage und Investitionskosten sind für unsere Zwecke ausreichend. Zum Einsatz wird auch eine Luft WP kommen und da habe ich das "Smartmetering" im Hinterkopf
