vzlogger auf NSLU2 mit Debain Wheezy installieren
    ich brauche einen vzlogger auf einer NSLU2, da ich in einem entfernten Zählerkasten die Stände erfassen möchte.
    Wenn ich mir über git den vzlogger ziehe und dort die install.sh starte, dann werden die libsml und die libjson gleich mitinstalliert.
    Kommts dann als letztes zur Installation des vzloggers kommt, wird mit folgender Meldung abgebrochen:
    building and installing vzlogger
    building vzlogger
    Compiling for target ''
    -- using gcc compiler GNU
    -- checking if -Wno-ignored-qualifiers works
    -- FindSml check
    -- checking for module 'sml>=0.9'
    -- package 'sml>=0.9' not found
    -- SML_HOME env is not set, setting it to /usr/local
    -- Looking for sml in /usr/local
    -- FindMBus check
    -- checking for module 'libmbus>=0.8.0'
    -- found libmbus, version 0.8.0
    -- Looking for libmbus in /usr/local/include
    libmbus found: '/usr/local/include'
    -- FindMicrohttpd check
    -- checking for module 'microhttpd>=0.9'
    -- package 'microhttpd>=0.9' not found
    -- MICROHTTPD_HOME env is not set, setting it to /usr/local
    -- Looking for microhttpd in /usr/local
    -- FindJson check
    -- JSON_HOME env is not set, setting it to /usr/local
    -- Looking for json in /usr/local
    Json-c search: '/usr/local/include;/usr/local/include;/usr/local/include;/usr/include'
    Json-c found: '/usr/local/include'
    -- FindGnuTls check
    -- GNUTLS_HOME env is not set, setting it to /usr/local
    -- Looking for gnutls in /usr/local
    ==> GNUTLS_LIBRARIES='/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libgnutls.a;/lib/arm-linux-gnueabi/libgcrypt.a;/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libgpg-error.a;/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libtasn1.a;/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libz.a;-lp11-kit;-lsasl2;/lib/arm-linux-gnueabi/libgcrypt.a'
    CMake Warning at CMakeLists.txt:171 (message):
    Disabled googlemock/-test tests due to GCC version < 4.8!
    ***** Configuration parameters *****
    prefix: /usr/local
    json: -L/usr/local/lib/libjson-c.a;-lrt -I/usr/local/include
    sml: -L/usr/lib/libsml.a;-lrt -I/usr/include
    microhttpd: -L/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libmicrohttpd.a;-lrt -I/usr/include
    libmbus: -L/usr/local/lib/libmbus.so;-lm -I/usr/local/include
    -- Configuring done
    -- Generating done
    -- Build files have been written to: /opt/src/vzlogger
    /usr/bin/cmake -H/opt/src/vzlogger -B/opt/src/vzlogger --check-build-system CMakeFiles/Makefile.cmake 0
    /usr/bin/cmake -E cmake_progress_start /opt/src/vzlogger/CMakeFiles /opt/src/vzlogger/CMakeFiles/progress.marks
    make -f CMakeFiles/Makefile2 all
    make[1]: Entering directory `/opt/src/vzlogger'
    make -f src/CMakeFiles/vz.dir/build.make src/CMakeFiles/vz.dir/depend
    make[2]: Entering directory `/opt/src/vzlogger'
    cd /opt/src/vzlogger && /usr/bin/cmake -E cmake_depends "Unix Makefiles" /opt/src/vzlogger /opt/src/vzlogger/src /opt/src/vzlogger /opt/src/vzlogger/src /opt/src/vzlogger/src/CMakeFiles/vz.dir/DependInfo.cmake --color=
    make[2]: Leaving directory `/opt/src/vzlogger'
    make -f src/CMakeFiles/vz.dir/build.make src/CMakeFiles/vz.dir/build
    /usr/bin/cmake -E cmake_progress_report /opt/src/vzlogger/CMakeFiles 10
    [ 3%] Building CXX object src/CMakeFiles/vz.dir/Channel.cpp.o
    cd /opt/src/vzlogger/src && /usr/bin/c++ -DHAVE_CONFIG_HPP -W -Wall -Wextra -Werror -Wnon-virtual-dtor -Wno-system-headers -Winit-self -Wmissing-include-dirs -Wno-pragmas -Wredundant-decls -Wno-unused-parameter -std=c++11 -fpermissive -Wno-error=redundant-decls -I/usr/local/include -I/opt/src/vzlogger -I/opt/src/vzlogger/include -g3 -o CMakeFiles/vz.dir/Channel.cpp.o -c /opt/src/vzlogger/src/Channel.cpp
    cc1plus: error: unrecognized command line option ‘-std=c++11’
    make[2]: *** [src/CMakeFiles/vz.dir/Channel.cpp.o] Fehler 1
    make[1]: *** [src/CMakeFiles/vz.dir/all] Fehler 2
    make[1]: Leaving directory `/opt/src/vzlogger'
    make: *** [all] Fehler 2
    libjson und libmbus werden gefunden, jedoch "modul sml" nicht (obwohl es installiert wurde) und den microhttpd (der auch auf dem Rechner ist)
    cc1plus: error: unrecognized command line option ‘-std=c++11’ (hängt das mit der gcc-version zusammen?)
    Vielleicht kommt das ja jemand bekannt vor?
    Nächtliche Grüße
    Martin
  • Zitat von boa
    libjson und libmbus werden gefunden, jedoch "modul sml" nicht und den microhttpd
    Ich kann die Annahme nachvollziehen, sie ist aber falsch. Der cmake wurde erfolgreich durchgeführt, alle Module da.
    Ja. Die Option wird erst ab Version 4.7 unterstützt, Wheezie nutzt standardmäßig aber 4.6.
    Prüfen kannst du das per
    Code
    g++ -v
    Nachinstallieren per
    Code
    sudo apt-get install g++-4.7
    Muss aber manuell verlinkt werden
    Code
    ln -s /usr/bin/g++ /usr/bin/g++-4.7
    Ich hab hier, bei der Gelegenheit, auch gleich gcc auf 4.7 hochgerüstet.
    mfg JAU
    No Shift - No Service
  • Hallo JAU und Danke für den Tip..... das hat erstmal weitergeholfen..... und das vzlogger-make läuft nun etwas länger, bis zu diesem Fehler:
    [ 32%] Built target vz
    make -f src/api/CMakeFiles/vz-api.dir/build.make src/api/CMakeFiles/vz-api.dir/depend
    cd /opt/src/vzlogger && /usr/bin/cmake -E cmake_depends "Unix Makefiles" /opt/src/vzlogger /opt/src/vzlogger/src/api /opt/src/vzlogger /opt/src/vzlogger/src/api /opt/src/vzlogger/src/api/CMakeFiles/vz-api.dir/DependInfo.cmake --color=
    Scanning dependencies of target vz-api
    make -f src/api/CMakeFiles/vz-api.dir/build.make src/api/CMakeFiles/vz-api.dir/build
    /usr/bin/cmake -E cmake_progress_report /opt/src/vzlogger/CMakeFiles 20
    [ 35%] Building CXX object src/api/CMakeFiles/vz-api.dir/Volkszaehler.cpp.o
    cd /opt/src/vzlogger/src/api && /usr/bin/c++ -DHAVE_CONFIG_HPP -W -Wall -Wextra -Werror -Wnon-virtual-dtor -Wno-system-headers -Winit-self -Wmissing-include-dirs -Wno-pragmas -Wredundant-decls -Wno-unused-parameter -std=c++11 -fpermissive -Wno-error=redundant-decls -I/usr/local/include -I/opt/src/vzlogger -I/opt/src/vzlogger/include -g3 -o CMakeFiles/vz-api.dir/Volkszaehler.cpp.o -c /opt/src/vzlogger/src/api/Volkszaehler.cpp
    /usr/bin/cmake -E cmake_progress_report /opt/src/vzlogger/CMakeFiles 21
    [ 38%] Building CXX object src/api/CMakeFiles/vz-api.dir/MySmartGrid.cpp.o
    cd /opt/src/vzlogger/src/api && /usr/bin/c++ -DHAVE_CONFIG_HPP -W -Wall -Wextra -Werror -Wnon-virtual-dtor -Wno-system-headers -Winit-self -Wmissing-include-dirs -Wno-pragmas -Wredundant-decls -Wno-unused-parameter -std=c++11 -fpermissive -Wno-error=redundant-decls -I/usr/local/include -I/opt/src/vzlogger -I/opt/src/vzlogger/include -g3 -o CMakeFiles/vz-api.dir/MySmartGrid.cpp.o -c /opt/src/vzlogger/src/api/MySmartGrid.cpp
    /opt/src/vzlogger/src/api/MySmartGrid.cpp:34:25: fatal error: openssl/ssl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    compilation terminated.
    make[2]: *** [src/api/CMakeFiles/vz-api.dir/MySmartGrid.cpp.o] Fehler 1
    make[1]: *** [src/api/CMakeFiles/vz-api.dir/all] Fehler 2
    --> fatal error: openssl/ssl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden --> openssl habe ich aber installiert..... stimmt hier ein Verweis oder sowas nicht?
    Sonnige Grüße
    Martin
  • Soooo, ich hab auch mal was selbst herausgefunden!
    Es musste noch die libcurl4-openssl-dev installiert werden --> apt-get install libcurl4-openssl-dev
    Martin
  • Hm. Steht im Wiki nicht in der Liste der benötigten Pakete.
    Ist bei mir aber auch installiert. Ebenso libssl-dev.
    mfg JAU
  • Womöglich habe ich da einen Glückstreffer gelandet, da die libssl-dev in Abhängigkeit zur libcurl4-openssl-dev ist :-)
    Martin
