2 Batterien, 2x SI, 2 SHM, 2 E-Meter im selben Netzwerk
  • Neues Jahr neues Glück :roll:
    Gar nicht so einfach alles im selben Netzwerk unter zu bekommen. Muss jetzt zur FritzBox noch einen weiteren Router
    einbauen an dem nur der neue Si ,SHM und E-Meter hängt.
    Hat da jemand schon Erfahrung damit ? Funktioniert die EmView App dann noch oder erkennt die dann nur noch einen E-Meter ?
    Ein Speedport W502V hab ich noch gefunden mit dem ich mein Glück versuchen werde :juggle:
    Für das Portal brauche ich ja auch neuen Zugang mit Email Adresse. Mit Anlage/Gerät hinzufügen is nicht.
    Geht nur bei Tausch wenn ein Gerät kaputt ist. :|
    SolarLog800/1000
    2 AchsPairan 16kwp ,
    1 AchsDrehhalle 27kwp,
    7,5kwp Ost/West LgResuX 12.8kwh Si.4.4
    7kwp Süd lG Chem 10M, Storage 5.0
    64kwp Ost/West/Süd Core1
    MX90D, Peugeot Partner Full elektrik
  • Mit dem alten Speedport geht es nicht. Hab jetzt einen billige T-Link Router für 20€ bestellt der das kann.
    SolarLog800/1000
  • Zitat von Heiko
    Gar nicht so einfach alles im selben Netzwerk unter zu bekommen. |
    wieso :shock:
    mit einem
    Zitat von Tho
    Switch....sollte Multicastfähig sein.
    geht das problemlos.
    Der Hersteller heisst D-Link :D
    Welchen genau hast du denn bestellt :?:
    smoker59
  • Netgear GS105E müsste gehen.
    Wichtig ist die Multicastunterstützung. (http://www.hobmaier.net/2013/0…in-und-igmpv3-switch.html)
    Die meisten billigen machen aus einem Multicast einen Broadcast und der flutet das Netz oder kommt über mehrere Geräte hinweg garnicht an.
  • D-Link WR841
    Ein Swich ist aber auch nicht billiger. Bin davon ausgegangen das ich dem SHM sagen kann welche Geräte er auswerten darf. Jetzt kostet es schon wieder 5Watt für ein Netzgerät mehr und noch zwei Kabel die ich verstecken muss :roll:
    Da bin ich wohl schon weiter als SMA oder ist das so abwegig das jemand zwei Batterien sich mal kauft :P
    Zum Glück habe ich jemanden der mir bei den Pc und Netzwerk Sachen hilft. Der ist allerdings davon ausgegangen das es mit der Fritzbox geht.... ist es anscheinend auch mal.
    SolarLog800/1000
  • Hi
    Du kannst doch im SunnyPortal normalerweise bei der Zählerkonfiguration die Seriennummer des Smart Energy Meters auswählen.
    Viele Grüße,
    Michael
  • Es wurde ein neues Gerät in dieser Anlage erkannt.
    Gerät jetzt einrichten »
    Das wird immer wieder kommen im selben Netzwerk. Er findet Batterie WR.
    Im Explorer kann ich ja neue Anlage erstellen.
    Dann findet er zwar die anderen Geräte-sind dann aber mit einem Schoß gesperrt.
    Wr hab ich keine neuen zum erkennen (RS485) und werden mit S0 Zähler an SHM Eingang 3 ausgelesen.
    SolarLog800/1000
