Akku wird nicht voll & SHM speist (zur früh/zuviel) ins Netz
  • Nachdem jetzt die ersten Tage Sonne ausreichend lang da ist stelle ich fest dass trotz nicht vollständig gefülltem Akku der SHM in Netz einspeist
    Alleine heute wurden knapp 4 kWh eingespeist und in den Akku gingen nur 4,5 kWh- ich schätze das noch 1,5 hätten rein gepasst.
    Ich vermute mal dass es mit dem Update aus dem Herbst zusammenhängt- ich hatte vor einigen Monaten schonmal das Gefühl dass die Ladeparameter anders sind als vorher
    Vor dem Update wurde mit ziemlich viel Gas der Akku vollgemacht und ab Mittag /Nachmittag gings an die Einspeisung
    Heute scheint es als würde "mit gebremstem Dampf" geladen - zum Nachmittag hin reicht dann die Sonne nicht mehr aus, um den Akku voll zu bekommen
    Ich habe Saisonable aktiviert
    und dieser Schieberegler im Sunnyportal steht auf ökologisch
    Laut Info sollte das prognosebasierte LAden mit dem letzten Update auf für Pb gelten. Da die aktuellen Sonnenstände die PV sicher nicht an die Abregelgrenze bringen besteht auch kein Grund das Volladen hinauszuzögern
    Was kann ich zz machen das ich die Batterie voll bekomme?
    Grüsse
    Carsten
  • Falls im Sunny Portal das prognosebasierte Batterieladen aktiviert ist, würde ich dieses deaktivieren.
    Konfiguration -> Geräteübersicht -> Sunny Home Manager -> Eigenschaften -> bearbeiten
    deaktivieren, speichern.
    Wenn es ohnehin schon deaktiviert ist, weiß ich auch keinen Rat.
    Grüße,
    eagle
  • Ich könnte mir vorstellen, dass sich SMA nun auch auf die Netzdienlichkeit der Speicher ausrichtet, allenfalls im Vorfeld
    einer entsprechenden Verordnung seitens der Versorger.
    Hat ja den Zweck, dass der Netzverbund nicht die Mittagsspitzen aller PV-Anlagen absorbieren muss. :idea:
    einstein0
  • Das mit der Mittagsentlastung ist ja soweit in Ordnung und entspricht auch meinem Plan. Wenn Mittags der Akku noch geladen werden kann wird bei mir nicht abgeregelt
    Trotzdem sollte das Ding voll werden- wo liegt sonst der Kundenvorteil?
  • Die prognosebasierte Ladung greift bei der Einstellung Ökologisch nur bedingt. Wenn die konsequent genutzt werden soll, muss die Einstellung auf "wirtschaftlich" stehen (Auskunft von SMA).
    Ich vermute, dass die Ladestrategie eine Rolle spielt. Entweder ist der Ladestrom begrenzt, oder die Batterie (Blei?) darf aufgrund von Ladezustand/Nutzung nur langsamer geladen werden. Der SI muss bei Blei ja auch noch auf die Batteriepflege achten.
    Wie sieht denn deine Energiebilanz aus? vielleicht gibt es ja noch andere Gründe.
    Falk
  • Es werden nur knapp 5kwh reingeladen - 8-9 müssten es werden um voll zu sein
    Batteriepflege ist ja in Ordnung. Aber unabhängig davon muss sie auch gieren Dienst tun
    Geladen wurde in letztens bis knapp unter 90%
    Das ist m. E. zu wenig
  • Aktuell steht der soc bei 83% und es wird nur noch mit 250watt geladen.
    Dafür gehen 3 kW raus
    Die Batterie wird so nicht mehr voll heute
