Hallo zusammen
naja, eine bessere Überschrift fiel mir nicht ein :wink:
Ich habe heute mal meine Jahresabschlußzählerstände mit den Daten des Solarlog verglichen. Dabei stellte ich fest, dass der Verbrauch im Solarlog gegenüber dem EVU ca. 100Kwh weniger anzeigt. Ebenso der Eignenverbrauch, der ist im SL sogar 140kWh niedriger.
Weiterhin stellte ich fest, dass im SL und WR der Ertrag höher ist als auf dem Produktionszähler.
Also bin ich nun hergegangen und habe die Pac Korrektur durchgeführt (von 1000 auf 991). Nun stimmen SL und Zähler überein. SL hat die Daten dementsprechen angepasst.
Beim S0-Zähler habe ich dementsprechend der Verbrauchsvergleiche (Zähler und SL) ebenfalls eine Korrektur der 1000 Impulse auf 985 durchgeführt. D.h. wenn ich es richtig verstanden habe, dass nun nach 985 Impulse schon eine kWh gezählt wird und nicht erst nach 1000. Also müsste mein Verbrauch "etwas" ansteigen. Richtig?
Diese Verbrauchsdaten werden nun allerdings vom SL nicht nachträglich geändert. Warum?
Und meine Letzte Frage. Ich habe ja die Weiche 70%-Regel eingestellt. Dieses wird über den SL und dem S0-Zähler geregelt.
Hat meine Veränderung der Impulse und Pac auswirkungen auf diese Regelung? Oder werden "nur" die Daten anderst angezeigt??
