71711 | 2kWp || 1352€ | Canadian Solar
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. Januar 2006
    PLZ - Ort 71711 - Steinheim
    Land Deutschland
    Dachneigung 18 °
    Ausrichtung Ost
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße 0 m 0 m 0 m²
    Höhe der Dachunterkante 6 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 682
    Eigenkapitalanteil 100 %
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1 Angebot 2 Angebot 3
    Einstellungsdatum 29. November 2018 29. November 2018 29. November 2018
    Datum des Angebots 4. Januar 2006 6. Januar 2006 6. Januar 2006
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1352.77 € 1399 € 1299 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 682 682 682
    Anlagengröße 2.6 kWp 3 kWp 2.6 kWp
    Anzahl 10 10 10
    Hersteller Canadian Solar Winaico Heckert Solar
    Bezeichnung CS6P-260P WSP-300M6 PERC NeMo P 260
    Nennleistung pro Modul 260 Wp 300 Wp 260 Wp
    Preis pro Modul
    Anzahl 1 1 1
    Hersteller zeversolar SMA SMA
    Bezeichnung Eversol TL2000-20 Sunny Boy 2.5 SunnyBoy 2.5
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller Alu - einlagig Profiness Profiness
    Bezeichnung ???
    Preis pro Montagesystem
    Typ Einlagig Einlagig Einlagig
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) 70%-Regelung 70%-Regelung 70%-Regelung
    Hersteller des Datenloggers
    Liebe Forengemeinde,
    ich unterstütze meinen Nachbarn bei der Planung seiner kleinen PV-Anlage. Anbei das erste angebot einens Anbieters aus der Nähe.
    folgende Punkte stehen im kleingedruckten von angebot 1
    -Zählerplatz ist nicht vorhanden und nicht mit incl.
    -Gerüst bauseits
    -Leerrohre bauseits
    -1 Duchbruch incl
    die angebote mit preisen aus dem jahre 2012 habe ich schon mal vorab aussortiert....
    bei angebot 2+3 würde der zählerschrank für die pv anlage 350€ netto ( liefern + montieren ) zusätzlich kosten - dieser wird aber auf jeden fall benötigt
    3,12kWp
    16 Bosch c-Si M 48 195 W
    1xSMA SB 3000TL-20
    20,80kWp -> verkauft 08/2018
    52xSuntech STP 190S-24/Ad+ /56xIBC Monosol 195 MS
    2xSMA STP 10000TL-10
    http://www.sonnenertrag.eu/de/…moeller-/12629/13034.html
    Tesla Model S 75 seit 09/2017
    Mini Cooper SE seit 10/2020
    Peugeot ION 05/2018 - 10/2019
    Renault Fluence ZE 01/2014 - 09/2017
    Einmal editiert, zuletzt von svenm ()
  • svenm hat ein neues Angebot eingestellt.
    Klicken Sie <a href='./71711-2kwp-1352eur-canadian-solar-p1337558.html#p1337558'>hier</a> um sich das Angebot mit der Nummer: 23499 anzusehen.
    Mit sonnigen Grüßen.
    Photovoltaikforum Online Team
    Klicken Sie <a href='./71711-2kwp-1352eur-canadian-solar-p1337558.html#p1337558'>hier</a> um sich das Angebot mit der Nummer: 23500 anzusehen.
  • Moin,
    warum ist die Prognose so verheeerend? :oops:
    Bei mir kommt da 890 kWh/kWp raus :D
    Die Komponenten sind natürlich grenzwertig - der Preis passt dazu! Wobei da Gerüst und Zählerplatz die ganze Sache natürlich dann schon als Hobby aussehen lassen!
    Martin
  • Warum so wenige Module? Ist das Dach voll?
    Soll das eine normale EEG Überschusseinspeisung werden?
    An die 10 Module würde ich einen StecaGrid1800 hängen oder alternativ einen SMA SB2.5.
    Verkaufe ein SMA EnergyMeter für 190,-
  • es handet sich hierbei um ein pultdach mit einem dachfenster... da ist wirklich net so viel platz, die 10 module sind sozusagen ums dachfenster gebaut4 oben und 4 unten / 2 rechts 2 links... evtl würden noch 2 module mehr dtaufgehen aber da wäre dann der heizungskamin an der nordseite im weg und macht schatten, sieht net gut aus macht für mich dann auch keinen sinn...
    die beiden letzten angebote sagen mir auch mehr zu als das erste
    lg
    sven
    3,12kWp
    1xSMA SB 3000TL-20
  • Ein Foto vom Dach und der Belegungsplan dazu hilft ja immer sehr viel.
    Wenn 12 Module passen, dann würde ich die auch legen.
    Die Module haben aber schon alle die gleiche Ausrichtung? Nicht in Ost/West gebaut!
    Bei 12*290Wp passt super in 70-hart der SMA SB2.5 dran.
  • Zitat von MBIKER_SURFER
    Was hälst Du an Heckert und/oder SMA grenzwertig? Ich halte weder Heckert noch SMA für grenzwertig, weil grenzwertig für mich auf der Kippe zu schlecht ist. Und schlecht sind weder Heckert noch SMA.
    Und der Preis für 2,6 kWp ist ja wohl der Knaller.
    Und auch beim 2. Angebot würde ich nicht von grenzwertig reden obwohl man sich natürlich fragen muss ob es ungedingt "Asia-Module" sein müssen. *duck und weg*.
    Edith fragt: Auf die Zeiten der Angebotseinstellung und Deiner Antwort vermute ich, dass Du nur das 1. Angebot meinst, oder?
    Da würde ich dann direkt wegen des WR ablehnen und zu SMA greifen.
    Bleibt nur noch die miese Prognose. Aber zumindest beim Preis des 3. Angebots würde ich fünfe gerade sein lassen und bauen, wenn denn dort das Gerüst drin ist. Die Leerrohre wären mir egal. Der Durchbruch im Prinzip auch.
  • Zitat von svenm
    Wenn er mein Nachbar wäre, dann würde ich ihm abraten. 2,6-3 kWp bei der Ausrichtung/Prognose muss man sich nicht antun. :(
  • Zitat von Dringi
    Schau eben die zeitliche Abfolge an. Als ich meine Beurteilung schrieb, war nur CSI mit Zeversolar drin. Die andern wohl in der 'Mache'.
    Was ist eigentlich auf einmal mit dem Forum los? Nur noch Angriffe :evil:
    Martin
