Tausch Fronius Galvo 3.1 gegen Symo Hybrid 5.0
    Ich plane den Austausch meines Galvo 3.1 gegen einen Symo Hybrid 5.0 (bekomme diesen einiges günstiger als den 3.0 da Ausstellungsstück).
    Ist der Hybrid 5.0 sinnvoll bezüglich meines Generator mit 3, 12KWp ( Nennspannung bei Pmax, bei STC 380Volt und 348Volt bei NOTC ) da der Umppmin 320Volt ist und der Galvo hat 165Volt?
    Ausrichtung:
    13,61 KWp @ DN:35°, -10° SSO auf Symo GEN24 und Symo Hybrid
    1,5 KWp @ DN:10°, -100° NO auf AE Conversion
    Fronius Energy Package 10,5 kWh :lol:
  • Welche Module hast Du genau? Am besten mit Link auf die Moduldatenbank.
    Wie viele davon und wie verstringt?
    Verkaufe:
  • Zitat von Diritech
    Hast du das was vergessen zu schreiben? Irgendwie fehlt da was, oder?
    ZOE Zen 22kwh 05-2019
    Commetering Zähler 05-2018
    Mitglied SFV
    Mitglied DGS
  • Hallo SeppelPeter,
    13 Module Yingli 240 in einem String.
    http://www.photovoltaikforum.c…s=3&mode=display&id=18211
    Ausrichtung:
    Hallo SeppelPeter,
    Hui, 66-Zeller ... kannte ich noch nicht.
    Alle Module mit der gleichen Ausrichtung, dann wird das am Fronius Symo Hybrid 5.0 funktionieren.
    Das der WR für die 3,12KWp viel zu groß ist, dürfte Dir klar sein, aber wenn der Preis unter dem des Symo Hybrid 3.0 liegt, dann ist das auch egal.
    Verrückte Idee: Mit dem Fronius Symo Hybrid 5.0 hättest Du noch die Option im Rahmen des Repowering die Anlage zu vergrößern, sofern noch Dach da ist.
    Verkaufe:
  • Jetzt habe ich das erstmal verstanden! Durch das Leerzeichen im 1. Post zwischen 3, und 12 kwp war ich irritiert.
    Das ist schon irgendwie mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Der 5er kann zusammen 8kw.
    Du hast doch in deiner user Info 6,64 stehen. Hast die eine geteilte Anlage?
    Mitglied SFV
    Mitglied DGS
    Ja ist eine geteilte Anlage, wobei je auf L1 und L2 derzeit ein Galvo 3.1 sitzt.
    Das mit dem Aufstocken der Leistung sprich Module habe ich auch schon in Erwägung gezogen.
    Ausrichtung:
    Welche Ausrichtungen haben denn die beiden Anlagen?
    Sind die 2 genutzten Dächer voll belegt?
    Verkaufe:
  • Beide 0º mit Dachneigung 32º. Würde noch je Anlage derzeit Platz für maximal zusätzlich 4 Module haben.
    Ausrichtung:
  • Moin
    Gleiche Stringlänge?
    Dann könntest Du beide Stings auf den dreiphasigen Hybrid hängen vorausgesetzt Du hast auch vor die Anlage als Speicheranlage zu betreiben.
    Merkwürdige Konstellation. Wieso wurde nicht von Anfang an ein Symo 6.0 eingesetzt?
    Grüße von der Nordsee
    Olaf Harjes
