Eigenverbrauch erfassen
    Folgendes, ich habe 2 bzw. 3 PV-Anlagen, 4 Dächer.
    Einmal ein SMA mit Solarlog 1000, dann ein Aurora PowerOne mit WebLog Pro, dann nochmal ein SMA mit Solarlog.
    Diese 3 Geräte speisen in die UV ein, Messkonzept 7.1
    Jetzt möchte ich da den Eigenverbrauch Visualisieren.
    Dazu habe ich als Verbrauchszähler einen Wandler drin (50/5) der auf ein Janitza UMG 604 geht und dort S0 Impulse ausgibt für den Solarlog 1000.
    Gibt es jetzt eine Software oder dergleichen wo die 3 Datenlogger aufnimmt und den Verbrauchszähler als S0 oder auch per RS 485 und dann was daraus macht? Mit dem SL 1000 geht das ja, aber leider nur 1 Dach.
    mfg Harald
    4,44 kWp Mitsubishi PV AD 185 MF5, SMA SB 4000 TL-20, 234°SW WebBox
    4,0 kWp Renesola JC255M-24/Bb, ABB PVI 3.6 OUT, 234°SW WebLog Pro
    1,6 kWp YingLi Panda YL270C-30b, SMA SB 1.5, 54°NO SL300
    3,5 kWp Galaxy Energy GS250M, SMA SB 4000 TL-20, 144° SO SL1000
    habe es noch nicht so richtig verstanden Was du willst?
    Warum nicht ein Solarlog, sondern 2 + Weblog?
    Gruß Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
    Grund dafür sind die Dächer mit verschiedener Ausrichtung und Verschiedene Wechselrichter.
    Soviel Eingänge hat der Solarlog leider nicht.
    Deshalb die Idee irgendwie die 3 Datenlogger zusammen zu fassen.
    mfg
  • Hallo
    so richtig blick ich immer noch nicht durch...
    SMA, PowerOne und S0 geht doch an einem SL1000.
    Evtl. hilft dir ein Virtueler Solarlog, so was brauche ich auch,
    habe Mastervolt, Solarmax, Steca und SMA an 2 SL 1000.
    Wie das geht steht hier:
    http://forum-sonne.de/viewtopic.php?f=19&t=3505
    Gruß Verona
    Könnte es versuchen, an Eingang A SMA SB 4000 mit Sensorbox, Eingang B der Aurora und Über Netzwerk der kleine SMA.
    Müßte dann nur im Portal das ganze irgendwie auseinanderpflücken, da wie gesagt es 3 Dächer sind.
    Eigentlich wollte ich an Eingang B das Janitza über RS485 anbinden, da genauer, dazu muss jedoch der Solarlog umgebaut werden.
    Mal sehen, wäre eine Aufgabe für das Schneeregenwetter.
    mfg
    ja so hätte ich gedacht...
    Was must du umbauen,
    der SL1000 passt doch, nur die 3er FW drauf und gut.
    Gruß Verona
    Der ist Up to Date, das würde gehen.
    Der Solarlog kann nur von Haus aus kein PM, sprich mit dem Janitza Komunizieren.
    Aber dann lasse ich eben S0 und gut, muss dann auch nichts ändern.
    Nur den Aurora auf Eingang B, den kleinen SMA über Netzwerk und dann das Portal einrichten versuchen, hoffe das geht.
    mfg
    OK, auch dafür gibts ne Lösung... :wink:
    Gruß Verona
