In dem einen Sicherungskasten ist ein "Steuerschütz" von ABB ESB 40-40. Da ist ein kleine Schauglas. Kann das sein, dass das eigentlich grün leichten sollte? Da sieht man nichts! Kann das schon das Problem sein?
Ausfall seit ca. 5 Monaten
Hmm, als Ortsnah falle ich mit ca.490km Distanz wohl raus.
Evtl. findet sich jemand Elektroaffiner mit Multimeter in Deiner Nähe und leistet Supporthilfe ?
Da die derzeitgen Jahreszeitlichen Erträge zu wünschen übrig lassen, muss es auch sicherlich nicht extrem kurzfristig erledigt werden.
In Deinem eigenen Interesse wäre ein zeitiges Angehen wegen der rund 6Wochen Reparaturtauschzeit für den WR, falls er denn defekt ist, aber schon wichtig.Evtl. morgen die Anlagenerrichter Fa. oder lokalen PV kundigen Elektriker zweck´s Fehlersuche und Reparatur kontaktieren.
Grüße aus Oberfranken
HofeBY -
Das ist die Schaltstellungsanzeige, die zeigt (mechanisch) an ob das Schütz betätigt ist oder nicht. Im Normalfall (also wenn alles läuft) ist das Schütz nicht betätigt.Mach doch mal ein paar aussagekräftige Foto`s von den Geräten die hofeBY aufgezählt hat und lade sie hier hoch (FI-Schalter und alles das was du nicht genau zuordnen kannst) Vlt. sieht man ja was....
ZitatSLS Zählervorsicherung gefallen ?
Der SLS wird´s nicht sein, sofern überhaupt schon vorhanden. Da hängt i.d.R. auch der Rest des Haushalts dran, folglich hättest du dann überall keinen Strom .
Vorsicherungen könnte aber durchaus sein, ggf. sitzt da ein Neozed-Sicherungsblock nur für die PV_Anlage (3 kleine Schraubsicherungen), die würde ich mal überprüfen sofern du sowas hast. -
Mehr kann ich leider nicht sehen...
Und der Übeltäter...
mache nochmals ein Bild nur von dem Steuerschütz.
Wie alt ist der Solarlog (hat 5 Jahre Garantie)?
Gruß Verona
Meinst du wegen der Schaltstellungsanzeige
Hmmmm....könnte sein, daß das Schütz irgendwann mal "betätigt" wurde und "hängengeblieben" ist.....
Was genaues kann ich aber auch nicht erkennen, also neues Foto, am besten mit mehr Licht... -
Solar-Log ist wieder im LAN allerdings alle Daten weg...
und nochmal...
