Solarlog Fehlermeldung
  • Bekomme seit 2 Tagen ab und an diese Fehlermeldung:
    WR1 'WR 1' (Seriennr. 1100101867) auf Störung!
    Status=2-Netzueb., Fehler=18-dZac-Bfr,
    Status=6-Riso, Fehler=18-dZac-Bfr,
    WR4 'WR 4' (Seriennr. 2000170499) auf Störung!
    Status=2-Netzueb., Fehler=31-dZac-Bfr,
    Status=8-Stoer., Fehler=31-dZac-Bfr,
    Wenn ich recht informiert bin, ist es nix schlimmes oder? Irgendwelche Netzschwankungen. Soll ich da was machen lassen bzw mit dem Energieversorger telefonieren?
    Mal sind die Fehler monatelang weg, mal wieder da. Glaube hautsächlich im Winter fallen sie an.
    Danke
    Martin
    Anlage von 2006 (Mietshaus)
    83 x Sanyo HIP-215 NHE 5 / 3x SMA SB 5000, 1x SMA SB 2100
    Leistung: 17,845 kWp mit Volleinspeisung
    Anlage von 2011 (Haupthaus Süd)
    36 x Aleo S19 245W / 1x SMA Tripower 8000 TL-10
    Leistung: 8,82 kWp seit Juli 2014 Eigenverbrauch mit Überschusseinspeisung
    Anlage von 2020 (Haupthaus Nord)
    58 x Solarfabrik Mono S2 - Halfcut 340W / 1x SMA Tripower 15000 TL-30
    Leistung: 19,72 kWp mit 70% hart.--- Eigenverbrauch mit Überschusseinspeisung
  • keiner eine Meinung? :-(
  • Hm, wie sieht denn die AC-seitige Verkabelung aus und könnte da z.B. Feuchtigkeit eingedrungen sein oder Verbindungen sich gelöst haben (temperaturabhängig)?
    Ciao
    Retrerni
    Wie alt sind denn die SMAs?
    Könnte auch sein das die einfach die Netzimpedanz falsch messen,
    weil Bauteile altern...
    Gruß Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
  • @ Lumpi. zur Zeit nur diese beiden WR
    bzgl Phase...sorry null Ahnung
    @ Retrerni: nein auf der AC Seite kann keinerlei Feuchtigkeit eindringen oder sonstiges...
    @ Verona: Solaranlage ist von 2006
    Ich mein ich seh jetzt keine Ertragseinbußen oder so. Nur will ich nicht dass die WR durch die Fehler evtl Schaden nehmen könnten.
  • ja ok so les ich es auch...
    weiterhin die Frage: schadet es oder kann man drüber lächeln....soll man evu anrufen oder bekommt man da eh keine Antwort.
  • ... es kann schaden, wenn es auf z.B. eine lose Verbindung auf der AC-Seite hin deutet (am WR, in der Unter- oder Hauptverteilung, mitunter auch der Hauszuleitung am Straßenrand...).
    Deiner Antwort auf meine erste Frage entnehme ich, dass der WR und Hausanschlusspunkt wohl in einem Gebäude montiert ist, bei dem eher weniger von eindringender Feuchtigkeit auszugehen ist, da die Kabel auch nur im Haus verlaufen.
    Ciao
    Retrerni
  • korrekt. na dann werde ich mal den EVU anrufen und hören was die sagen.
