Frage zu Kapazitätsangaben von Akkus
  • Vielleicht eine Dummy-Frage, aber logische/richtige Aussage habe ich bisher nicht finden können.
    Ich habe für einen Akkufolgende Kapazitätsangaben gefunden:
    Kapazität: 503Ah / C100; 357Ah / C20; 296Ah / C10.
    Wie muss man diese Interpretieren?
    Wenn ich den Akku über 100h leer mache, bekomme ich 503Ah heraus, habe also eine Last von 5,03A.
    Bei einem Entladen über 20h bekomme ich 357Ah heraus, habe also eine Last von 17,85A. (357Ah/20h)
    Ist das so korrekt?
    Leider findet man die Angaben ja relativ selten. Was ist hier der Standardwert? C100?
    Sind die Angaben bis zur vollständigen Entladung, also DOD100? Bei Blei also so ungefähr die Hälfte nur nutzbar, richtig?
    Danke für euer Input...
    Stefan
  • Deine Annahmen sind alle richtig.
    Zu der Frage:
    Hier kommt es darauf an was es für ein Batterietyp ist:
    PzS werden mit C5 üblich angegeben
    OPzV und Starterbatterien werden mit C10 üblich angegeben
    Solarbatterien werden marketingtechnisch (geschönt) mit C100 angegeben
  • Im Campingbereich werden gerne C20 angegeben.
    Das hat aber generell nichts mit irgendwelchem Schönen zu tun, sondern mit dem jeweiligen Anwendungszweck. Für einen Anwender der seine Batterie im Schnitt nur mit C100 belastet sind Werte mit C5 wertlos, und umgekehrt.
    Wenn man will kann man die Werte ja mit der Peukert-Formel umrechnen, wenn man mindestens 2 Angaben hat.
  • Zitat von qualiman
    Bei den kleinen Batterien im PV Bereich, z:b Energiebull und Moll wird eigentlich gerne sehr oft C20 als Handelswert angegeben. OPzS seh ich auch oft C10 und C100 "oder" C120...Bei kleinen Batterien ohne das ich eine Datenblatt sehe würde ich daher immer zuerst von C20 Ausgehen, sofern ich nichts anderes gesehen hab... bei den großen OPZS PZS muß man auch oft gucken nach welcher Entladenorm (Entladeschlußspannung) hier getestet wird. Da gibts es oft für ein und den selben C Wert unterschiedliche Angaben
  • Zitat von LumpiStefan
    Bei 100% Entladung wären die meisten Pb Batterien im Zustand zwischen schwer angeknackt bis tot.
    Siehe immer Datenblatt, max Entladetiefe meist bis 80%.
    Im Dauerbetrieb wird mit täglichen Entladetiefen zwischen 30% bis 50% gerechnet.
    Wenn du PV Inselanlagen auslegst bitte beachten, dass die Batterie auch wieder geladen werden muss!
    Deshalb dann entsprechend großen PV Generator gegenrechnen, damit der Verbrauch am nächsten Tag wieder gewährleistet werden kann. Und Reserven lassen für ein paar Schlechtwettertage :)
